confinement
Ca grince !
Confinement oblige, les sorties sont plus que rares. 😷
Derni?rement, j'ai sorti le cab histoire de faire tourner un peu la b?te. 🚕
Au bout de cinq minutes celui-ci s'est mis ? siffler (non pas pour se faire remarquer ) ? chaque acc?l?ration.
Je pr?sume que cela vient d'une courroie . le sifflement s'est arr?t? quelques minutes plus tard sans jamais revenir quelque soit ma vitesse ou mes acc?l?rations .
Le confinement n'est certes pas une bonne chose pour nos v?hicules mais que faire ?
Que pr?conisez vous ?
NON, je rigole ! Surtout pas.
Il est probable que ta courroie ait s?ch?e un peu. Il existe des produits (en bombe) pour ?viter ?a et renforcer l'adh?rence tout en supprimant les sifflements. Tu peux ?galement retendre un peu ta ou tes courroies. Apr?s il est possible que tout redevienne normal d?s que tu reprendras une utilisation r?guli?re de ton cab.
Et enfin, au pire, remplace tes courroies par des neuves qui seront plus souples.
Tiens nous au jus !
Pareil, je dirais que si la tension est bonne c'est la courroie qui est bonne a remplacer
si tu as une bougie
tu peux la laisser frotter sur l?int?rieur de la courroie moteur tournant mais attention au doigts ...
Si tu as pas utilis? le cab depuis un moment c'est l'alternateur qui demande beaucoup
Mais a distance c'est pas simple
Quoique, pour la pri?re apr?s...
