Met de l'Huileuuuuhhh !!
Peter Membre non connecté
Il fallait que je partage mon exp?rience et le test que j'ai fais sur le moteur de mon Cab Jeffrey. Le but de ce sujet; n'est pas de faire de la publicit? pour une huile plus qu'une autre ou etc .... cela part d'un simple geste anodin, qui s'est par la suite transform? en exp?rience quand au comportement du moteur de mon cab. Et alors ?! Ben j'utilise en g?n?rale cette huile pour mon v?hicule plus moderne avec lequel je ne roule presque pas ... et un jour j'ai eu besoin de mettre de l'huile dans mon cab .... et au fil du temps; j'ai r?p?t? la chose plusieurs fois, si bien que d?sormais; mon cab est lubrifi? ? l'huile 5W40 que voici en dessous.
Je ne sais pas si c'est moi qui d?lire un peu ou pas; mais je trouve que mon Cab avance vraiment top et que son moteur me chante l'hymne ? la joie en Japonais et en Anglais ? chaque kilom?tres que j'avale sans effort aucun. Pourtant je n'ai jamais touch? le moteur; sauf deux d?crassages dans le r?servoir et cette huile. Ben croyez le ou pas .... j'ai un r?sultat surprenant !! J'ai vraiment l'impression d'avoir un moteur Nissan neuf.
Voila .... c'?tait tout ce que je voulais partager avec la famille;
Nota => Non pas que je m?rite une m?daille; mais j'ai enfin dompt? mon Mc book Air de fa?on ? mettre les photos dans le bon sens.
yellowcab Membre non connecté
C est marqu? sur le bidon qu elle est ?volu?e .
Elle s adapte ? ton moteur....
Que c est beau le langage marketing....
Si ?a fait du bien, tant mieux...
Yellowcab
yellowcab
Merci pour ce retour d?exp?rience.
Il me semblait n?anmoins, que sur nos gros moteur Nissan des 90s, il ?tait pr?f?rable de mettre de l?huile min?rale plus que de la 100% synth?tique.
Qu?en pensent les vieux singes, aguerris aux myst?res des cabs?
- Buckingham
....Il me semblait n?anmoins, que sur nos gros moteur Nissan des 90s, il ?tait pr?f?rable de mettre de l?huile min?rale plus que de la 100% synth?tique.
Qu?en pensent les vieux singes,....?
L'important pour moi c'est d?j? d'avoir un bon niveau d'huile
Apres certainement qu'une huile de bonne qualit? doit apporter un plus au comportement du cab
Salut danny
non non t'es pas oblig? de changer l'huile ou de faire le niveau si tu trouves quelqu'un qui veut bien le faire
C'est pareil pour le remplacement des filtres
Mais c'est bon, maintenant je regarde au moins les niveaux
Gaston Membre non connecté
https://www.youtube.com/watch?v=EqGkxj1pd9Q
S?r qu'avec ?a ? fond dans le cab', tu as l'impression que ton taxi vole sur la route :
Carpe diem
Pour ne pas te laisser croire Peter que tu d?lires, j'apporterai mon exp?rience personnelle.
Il y a quelques ann?es, je roulais en Xantia ( je ne citerai pas la marque , faut pas faire de pub ici , mdr ) .
Cette voiture diesel, consommait un chouia d'huile ( pas de fuite ) et cette consommation certes, minime entre deux vidanges, s'est ? tout jamais estomp?e apr?s avoir essay? de l'huile de grande surface en 5 w 40 100% synth?tique.
Voil? Peter, pas de camisole pour toi pour le moment
Et enfin te voil? rassur? d'avoir au moins du bon sens pour tes photos
Gaston:
En tout cas le titre de ce post m'a renvoy? quelques ann?es en arri?re
C'est ?a !! c'est pour ?a que j'ai mis ce titre puisque je vie actuellement dans le Languedoc .... Bravo pour la liaison. https://www.youtube.com/watch?v=EqGkxj1pd9Q
Frenchy Cab:
Voil? Peter, pas de camisole pour toi pour le moment.
Ah ben merci pour la confirmation .... ouf ... alors ?a va; je n'ai pas vir? schizo ni manger trop de champignon ? ?l?phant rose. NLU413F:
Ah bon, il faut mettre de l'huile ou la changer
Ben en fait quand mon moteur bouffe un peu d'huile; personnellement je ne vais pas faire une vidange ? chaque fois ... sinon sa va me revenir cher du kilom?tre. Apr?s chacun fait selon sa bourse.
j'ai un m?cano qui a l'habitude de me dire : " si tu perds de l'huile, plus t'en mets, plus t'en perds"
@ sherwood. Excellente ta publicit? !! il faudrait que j'en trouve une version grand format pour l'imprimer et me la garder sous les yeux.
Histoire de ne pas oublier le message !
le fait de conserver de l'huile dite "min?rale" en g?n?ral non d?tergente, ?vite de d?coller les anciens r?sidus d?pos?s un peu partout dans le circuit de lubrification.
D?s que l'on met des huiles "modernes", ces m?mes particules vont se d?coller gr?ce ou ? cause de la "d?tergence" de l'huile et venir boucher les passages de lubrification, en particulier les trous au niveau des t?tes et pieds de billes et provoquer la ruine du moteur.
L'id?al si l'on veut changer de type d'huile, c'est de pr?alablement ouvrir le moteur, nettoyer tout le circuit de lubrification en particulier dans le vilebrequin, et une fois tout remont?, mettre la nouvelle huile.
Bon ?videmment ?a d?pend de l'?ge du capitaine, heuh du v?hicule !
?a c'?tait sur un moteur de 201 1934 qui n'avait pas tourn? depuis les ann?es 60 :
Vilebrequin:
palier avant :
Heureusement, je n'ai pas essay? de le red?marrer avant visite !
les photos ont ?t? prises au d?montage apr?s avois pass? 5 litres de d?graissant industriel puissant sous pression !
Bref, le salut est dans la fuite
