Silent bloc pivot de roue + triangles
References
Peter Membre non connecté
Quelqu'un aurait il les r?f?rences des silent bloc des triangles de roues sup?rieurs et inf?rieurs ainsi que ceux des pivots de roues; parce que je ne trouve ?a nulle part et je dois changer tous les silents blocs sur l'avant gauche du Cab.
Merci d'avance pour ces infos pr?cieuses !
......silent bloc des triangles de roues sup?rieurs....
https://www.partauto.fr/silent-bloc-suspension-train-avant/392780-silent-bloc-de-suspension-train-avant.html
https://www.ebay.co.uk/itm/SET-OF-POLY-TOP-WISHBONE-BUSHES-LONDON-TAXI-LTI-FAIRWAY-TX1-TX2-TX4/271814009805
Bonjour ? tout le monde !
Salut Peter, je pense que tu pourrais aussi changer ceux de droite, ?a serait plus ?quilibr?,
je sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ni ceux qui font le taff !
Sur la baie anglaise :
.https://www.ebay.co.uk/itm/SET-OF-POLY-TOP-WISHBONE-BUSHES-LONDON-TAXI-LTI-FAIRWAY-TX1-TX2-TX4/271814009805
Merci beaucoup Sherwood mais en fait je cherche le num?ro de r?f?rence pour les faire fabriquer ici. J'ai une entreprise qui fabrique ?a dans le coin ... y compris les joints de pare-brise et etc sur mesure .... alors si j'ai le num?ro de r?f?rence; peut ?tre qu'ils peuvent me les refaire ? volont?s
Hello Moke ! moke:
Merci beaucoup Moke !! J'ai le pivot ? chang? en entier parce que manifestement la fus?e est tordue. Il a du prendre un trottoir Jeffrey ..; ce qui explique pourquoi j'ai la roues de gauche qui pousse ? droite.
Burnett:
Hello Burnett;Bonjour ? tout le monde !
Ben cela est tr?s ?tonnant; mais manifestement ils ont d?j? ?t? chang? ? droite. Je trouve tr?s bizarre qu'ils aient fait qu'un c?t? mais pas l'autre ... Enfin en vrai sachant qui a fait la vente du Taxi; non je ne suis m?me pas ?tonn?. Cela dit c'est en th?orie mont? ? la presse ... donc les droites ou les gauches devraient ?tre les m?mes. Mais tu as en effet raison ... si tu change un c?t?; alors il est ?vident qu'en th?orie tu change l'autre c?t? quand tu es un bon professionnel. Mais bon .... Donc ton conseil est un excellent conseil.
..... en fait je cherche le num?ro de r?f?rence pour les faire fabriquer ici .....
.... J'ai le pivot ? chang? en entier parce que manifestement la fus?e est tordue......
Tu as les r?f?rences Carbodies dans le lien que je t'ai donn?.
Si la fus?e est tordue ou d?sax?e de son support c'est une autre histoire...
Oui merci beaucoup pour ton aide pr?cieuse; mais j'ai un petit souci parce que je ne sais pas ce qu'il y a a la pointe du triangle c?t? roue. Si c'est la fus?e; j'imagine qu'il me faudra changer le pivot en entier.
..... mais j'ai un petit souci parce que je ne sais pas ce qu'il y a a la pointe du triangle c?t? roue. Si c'est la fus?e; j'imagine qu'il me faudra changer le pivot en entier.
Tu vas voir dans le WorkShop Manuel en section 5b. Tu as tous les sch?mas.
Merci Moke c'est super gentil.
Hello Peter, c'est sympa de vouloir faire travailler les artisans fran?ais, mais n'est-ce pas plus cher ?
sherwood :
Ben en fait c'est surtout que je suis tout neuf compar? ? vous dans le domaine du Cab ... Donc c'est avec vous que j'apprends. Parce qu'une voiture; oui c'est une voiture et 'pis c'est pas si compliqu? ? trouver au niveau pi?ces et etc ... Mais un Cab c'est pas juste un v?hicule et j'ai appris que pour rouler avec un Cab ?a se m?rite. Mais le truc c'est de savoir et de connaitre les BONNES personnes pour trouver les pi?ces. J'ai connu des gens qui sont dans ce monde; mais qui ne sont pas tr?s honn?tes et par contre je connais des gens comme on trouve sur ce forum avec qui tu apprends beaucoup.Peter :
Aujourd'hui je sais donc qu'il faut que je change l'ensemble du c?t? gauche, et qu'il me faut donc repartir avec un truc potable. C'est aussi pour cette raison que j'ai sollicit? l'aide de Danny parce que ?tant (je l'admets) un novice dans le Cab (m?me si je suis d'origine anglaise); il y a certaines pi?ces qui demeurent difficile ? trouver en bon ?tat. Apr?s je ne suis pas contre de faire travailler ailleurs qu'en France (surtout si c'est moins cher); mais avec le Brexit et le reste; plus le fait de ne pas trop savoir ? quelle porte taper; c'est un peu compliqu?. Mais j'imagine que je passe par o? vous ?tes forc?ment pass?s quand vous avec commenc?. D'ailleurs merci aussi ? Moke pour ses tr?s pr?cieux conseils ... et merci pour toute l'aide que vous voudrez bien me donner pour trouver ces pi?ces ... Je compte faire ces achats au mois de Juin afin de r?parer mon pauvre vieux Jeffrey. MERCI A TOUS ... SINCEREMENT !
