Joint Spi d'arbre de transmission; partie arri?re
Transmission
Peter Membre non connecté
Est-ce que quelqu'un dans notre petite famille de cabiste aurait le mod?le d'un joint Spi qui va derri?re entre le nez de la barre de transmission et le nez ... ainsi que le joint ou la r?f?rence du joint de ce nez. J'ai des fuites.
Concernant le joint spi, si quelqu'un en a un qu'il a chang? (donc HS) peut il me l'envoyer pour que j'ai le mod?le afin que je puisse le refaire faire neuf si je ne le trouve pas en ligne.
Merci beaucoup !
Est-ce que tu parles du propshaft U-joint ?
Pas tr?s clair...
je n'ai jamais ?t? tr?s clair Sherwood .. demande ? Danny; il en sais quelque chose. Mon pauvre cerveau vieillit mal.Est-ce que tu parles du propshaft U-joint ?
Mais non ce n'est pas ce joint l? mais celui d'apr?s au niveau du nez. Mais cela dit si tu as cette r?f?rence aussi; c'est top !
Je met la vid?o pour changer cela juste en dessous.
https://youtu.be/-a9flNLhMP4
Alors pour mieux m'expliquer je cherche (aussi) le joint et sa reference au bout de la fl?che verte sur la photo .... comme vous pouvez le voir; j'ai une fuites.
https://tsmotorfactors.co.uk/taxi-catalogue/tx1-parts/diff-pinion-oil-seal-fairway-driver-early-tx1
A priori c'est le joint spi (n?18 sur le sch?ma) dont Peter a besoin.
Oui en effet ?a me parait ?tre tout ? fait ?a .... le joint qui fait l'?tanch?it? entre le nez et l'arbre de transmission. Merci beaucoup Danny !
sherwood:
Avec le nom des pi?ces en anglais, c'est tout de suite plus simple. J'ai trouv? ceci :
Merci beaucoup pour ton aide Sherwood; ce sh?ma est top et le lien tout autant. Cela pourra certainement servir ? d'autres aussi qui gal?rerons avec des fuites. Thanks a lot for your help Sherwood !!
si ?a s'?tait produit ? ce moment l? !
Il ne te resterai alors que les yeux pour pleurer.
Burnett:
Il ne te resterai alors que les yeux pour pleurer.Ou peut-?tre m?me pas du tout !
- Buckingham
Il serait int?ressant d'avoir les dimensions de ce joint
Normalement c'est inscrit sur le pourtour
Oui mais je n'ai rien touch? tant que je ne suis pas certain d'avoir le neuf dans les mains. Mais c'est vrai que si on a les dimensions avant; ?a permet d'enlever tout doutes.
