Histoire d'aiguille
Pourriez vous me dire (ma question va faire hurler mon amie). Comme il fait tres chaud l'aiguille de chauffe monte presque jusqu'a la barre du millieu, la plus grosse.
Quand j'ai rapporté le taxi, l'aiguille decollait a peine du C entre la premiere et la deuxieme graduation. Je ne voudrais pas faire de betise et endommager une piéce. La marge normal de fonctionnement est de ou a ou ?
Merci d'avance
Nicolas
Difficile à dire, les capteurs de température étant assez flou et différents d'un taxi à l'autre. Sur le mien l'aiguille monte toujours presque jusqu'au milieu également mais je n'ai décelé aucune surchauffe. Donc je ne pense pas que vous risquez quoi que ce soit. Mais surveillez attentivement quand même que vous avez toujours suffisamment de liquide de refroidissement dans le circuit car de petites fuites insidieuses et pas toujours visibles sont toujours possible.
Sachez aussi que le radiateur refroidit l'huile de la boîte (en version automatique). Alors il vaut mieux être prudent.
Bonne soirée.
A bientot
