Appel ? tous !
ou appel "atarte" ;-)
Boite a Suggestions
Je vous rassure je ne lance pas un appel au secours mais juste comme ?a une petite demande ? vos comp?tences, connaissances, contacts, relations, etc.
Comme ?crit sur un autre post que je ne veux pas polluer plus avant, j'ai dans mes archives le "Parts Catalogue" pour les Fairway - Fairway Driver.
Petit probl?me, celui-ci est sous forme de Microfiches, donc pas tr?s pratique ? consulter ni ? dupliquer.
Je sais qu'il existe la possibilit? de faire num?riser ces mIcrofiches en PDF, ce qui serait beaucoup plus facile pour les consulter, les imprimer, les partager, etc.
Je m'?tais renseign? il y a quelques ann?es et je crois me rappeler que le co?t avoisinait les 70?. Ce qui n'est pas donn? pour un catalogue de pi?ces, mais cela peut ?tre amorti si plusieurs d'entre vous sont int?ress?s. De m?me, peut-?tre avez-vous le logiciel, les comp?tences ou bien des adresses pour r?aliser l'op?ration ? un co?t inf?rieur ??
Je suis pr?t ? ?tudier toute possibilit?, mais inutile de dire que je tiens ? ces documents et que je serais tr?s triste en cas de perte ou d?t?rioration de ceux-ci. Donc je ne les confierai qu'a des personnes s?res.
Un peu dans le m?me esprit, quoique moins important et n?cessaire. Je poss?de la copie d'une vid?o "interne" ? Carbodies : FX4, The London Taxi datant de 1983 et obtenue via Ronald apr?s notre visite cette ann?e l? de l'usine ? Coventry avec le Crazy-Cabs.
Probl?me de taille, ma copie est au format V2000 (format d?velopp? par Philips dans les ann?es 80s et bien vite abandonn? au profit du tout VHS. Lui m?me plus tard d?pass? par le DVD, etc.)
Je serais tr?s heureux tout d'abord de pouvoir la visionner ? nouveau et ensuite de pouvoir en faire profiter les copains...
Si vous avez le mat?riel n?cessaire pour la num?riser ou connaissez quelqu'un capable de le faire, merci de m'en faire part.
Merci par avance ? vous tous de vos r?ponses. Bonne journ?e.
Pour la cassette V2000, as-tu une id?e de la dur?e du film ?
Il existe quelques soci?t?s proposant ce service de num?risation, dont www.stardirecting.fr
Pour les microfiches, un bon scanner et un peu d'huile de coude devraient ?tre suffisant.
Tes microfiches ont quelle taille ?
ggbuny :
De m?moire je dirais une vingtaine de minutes mais il y a d'autres trucs sur la K7 (que je ne souhaite pas vraiment conserver ou alors en les dissociant du document Carbodies). Je sais qu'il existe des soci?t?s sp?cialis?es mais laquelle choisir, laquelle est s?rieuse ? Apr?s j'ai vu que certaines soci?t?s n'acceptent pas de copier des documents pour lesquels nous n'avons pas forc?ment les droits Ce que je peux comprendre.Hello Danny,
Sur leur site la soci?t? Stardirecting ne propose pas le transfert ? partir du format V2000...
ggbuny :
J'ai un peu cherch? ?galement et j'ai lu qu'il fallait un excellent scanner pour obtenir un r?sultat correct. Pour les microfiches, un bon scanner et un peu d'huile de coude devraient ?tre suffisant.
La taille de chaque fiche est standard : 105mm x 148 mm. Il y en a deux pour les Fairway/Fairway Driver, sont dat?es Ao?t 1994 et couvrent les mod?les Fayrway 95.
Juste pour info j'ai ?galement les microfiches des FX4R (deux fiches en 3 versions dat?es : Juin 1983, octobre 1983 et septembre 1985).
J'avoue ne pas savoir s'il y a des diff?rences entre ces diff?rentes versions.
Pour les microfiches, mon vieux scanner devrait suffire.
Un exemple d'un transfert de microfiche; r?alis? par un pro avec un lecteur agrandisseur et un scanner de comp?tition..
C'est lisible mais tout juste.
Peter Membre non connecté
... fut un temps j'avais dans la famille un patron infographiste ...
Fut un temps, je fus infographiste. Je dis ??, je dis rien.
H? bien je n'avais pas souvenir que tu l'?tais; d?sol? si je t'ai froiss?. ... fut un temps j'avais dans la famille un patron infographiste ...
C'?tait juste une id?e que j'avais. Du coup je vous laisse g?rer cela.
[quote=ggbuny] H? bien je n'avais pas souvenir que tu l'?tais; d?sol? si je t'ai froiss?.
Aucunement froiss?, rassure-toi !
