Moyeu cotation
Pour volant bois
Peter Membre non connecté
Je reviens avec une question qui pourrait int?resser plusieurs d'entre nous ou futurs propri?taires pour ce type de volant
(en fait qu'importe le type de volant)
Ma question est multiple .... Ou se procurer un moyeu neuf ou occasion en bon ?tat pour poser un volant en bois sur un FX4/Fairway. (merci de ne pas me donner l'adresse d'un certain "sp?cialiste", parce qu'il est ?vident que je pr?f?re avoir de la pi?ce en bon ?tat).
Sinon, est ce que quelqu'un connais les cotations pr?cisent du moyeu en question afin que je sache ce que cela peut couter de le faire usiner.
Ou ?ventuellement, sachant que les pi?ces ne se font pas uniquement que pour un seul type de v?hicule, quelqu'un connait-il une ?quivalence de moyeu qui irait sur un nos Cab de 58 ? 97 ... en supposant que de 58 ? 97, ils n'aient pas chang? de type de moyeu.
Peut-on r?cup?rer le moyeu du volant d'origine ?
Merci ? tous
Celui que tu as mis en photo dans ton post et que beaucoup ont dans leur taxi, pr?sente la particularit? (d?sagr?able) de cacher une bonne partie du compteur, le rendant de ce fait peu lisible? en outre, si tu as l?option bois sur les porti?res et le tableau de bord, le bois du volant et son cache plastoc ne sont pas vraiment de la m?me couleur.
La grande majorit? des volants d'Austin Mini, mais aussi d'autres mod?les de la marque : Metro, Maestro, Montego..., voire des d?riv?s, MG, Morris, etc. se montent sur nos taxis sans aucune modification et donc ces volants bois ?galement.
Et ce, quelque soit le mod?le, ?a marche pour tous les FX4, les TXs, Metrocab, etc.
Donc, je n'ai pas v?rifi? la disponibilit? mais tu devrais pouvoir trouver ce qu'il te faut chez un vendeur de pi?ces d'anglaises du genre TLCS, etc.
Cela te coutera certainement moins cher que de le faire usiner (? partir d'une trentaine d'euros en neuf, moins s'il est d'occase)
Je ne te conseille pas de "bricoler" un volant de Fairway pour en r?cup?rer le "moyeu", la fixation du volant risque de ne pas tenir et donc s'av?rer dangereuse.
J'avais envisag? moi aussi cette solution pour adapter un volant au look ancien sur un kit-car mais j'ai abandonn? tr?s vite car outre le boulot pour "fabriquer" un moyeu ? partir d'un volant moul? cela ne me paraissait pas tr?s "s?cure".
@syl20 : J'ai sur mon Fairway usuel un volant comme sur la photo, et le cache central est en bois. On peut ne pas mettre ce cache afin de garder d'avantage de la visibilit? du cadran de tableau de bord, mais c'est moins joli.
Comme mon compteur ne fonctionne pas je ne le regarde gu?re, me fiant d'avantage ? mon gps
NLU413F :
Ahhhhhh top top top !! C'est tr?s simple Peter. Les moyeux sont exactement les m?mes que ceux des Austin Mini. J'ai bien dit AUSTIN MINI, pas ces ?normes trucs qui appartiennent ? un constructeur allemand et se font appeler Mini quand m?me.
Merci beaucoup Danny pour cette r?ponse de ta part tr?s pr?cieuse et d'une tr?s grande qualit? utile autant qu'instructive.
NLU413F :
J'ai aussi ce volant en bois (en pauvre ?tat) et personnellement je n'ai pas la sensation d'avoir une g?ne pour le compteur. Mais apr?s j'imagine que cela d?pend de la taille de la personne; de comment le si?ge est r?gl? et etc ... ou tout simplement parce que je n'accorde pas une grande importance au compteur, vu dans l'?tat ou il est. l'ext?rieur est en court de r?novation; par contre l'int?rieur .... OUINNNNN !!! Bref petit ? petit.
