Support bras d?essuie-glace
En nettoyant mon taxi au jet haute pression ce midi j?ai fait sauter une partie de ??l?olive?? en plastique qui supporte le bras d?essuie-glace.
Quelqu?un sait-il le nom exact de la pi?ce? Est-ce un truc standard? Est-ce facile ? trouver?
Ci joint, une photo de la pi?ce recherch?e.
D?avance merci pour vos retours!
Si c'est une olive, c'est une olive noire
Je sais pas si cette pi?ce seule a vraiment un nom ? L'ensemble du caoutchouc + entretoise sur laquelle vient se poser le bras d'essuie-glaces s'appelle kit-bush-wheelbox sur le manuel. J'imagine que cela doit ?tre assez proche du m?me type de pi?ces mont?es sur des Land-Rover ou des Mini.
Je vais jeter un ?il mais ? ta place je regarderais de ce c?t? l?.
Sinon, au pire je peux essayer de t'en r?cup?rer un en bon ?tat sur un de mes taxis-donneurs...
Attention, lorsque ce caoutchouc est d?fectueux, sec ou absent l'eau entre par l? dans l'habitacle
Je vois aussi que ta "grille" de prise d'air de chauffage est d'origine. Cela ne doit pas te poser de probl?me car je pense que ton cab dort au garage.
Mais sinon il n'est pas superflu de se bricoler un petit grillage pour emp?cher que des feuilles n'obstruent l'?vacuation de l'eau derri?re le chauffage.
On en parlait d?j? l? : http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-2557-2+cab-riel.php
