taxi reunion
Peter Membre non connecté
<span class="formatter-blockquote">FREDDY974:</span><div class="blockquote">M'en parle pas ca croustille déjà au levage </div> Bah ?a va aller Freddy; c'est une habitude sur nos Cabs, tu t'y fera assez rapidement. Moi aussi ça craque et la crisse dans tous les sens mais ça avance et ça va loin .... c'est comme les vieux voiliers c'est trucs l?
FREDDY974 Membre non connecté
- Chelsea
- Voir le profil du membre FREDDY974
M'en parle pas ca croustille déjà au levage </div> Bah ?a va aller Freddy; c'est une habitude sur nos Cabs, tu t'y fera assez rapidement. Moi aussi ça craque et la crisse dans tous les sens mais ça avance et ça va loin .... c'est comme les vieux voiliers c'est trucs l? </div>
Bonsoir
Merci ca soulage
- Chelsea
Moteur ouvert alors on en profite pour faire le jeu soupapes, tarer les injecteurs, changer les bougies et refaire tous les joints, les pastilles etc etc....
Pour la boite c'est plus compliqué? , la pochette de reconstruction bien qu'assez complète ne comprend pas certaines pièces d'usure et malheureusement je ne connais pas leur noms mais je vais essayer les photos si quelqu'un peut m'aiguiller pour poster
<span class="formatter-blockquote">FREDDY9 74:</span><div class="blockquote">
Pour la boite c'est plus compliqué? , la pochette de reconstruction bien qu'assez complète ne comprend pas certaines pièces d'usure et malheureusement je ne connais pas leur noms mais je vais essayer les photos si quelqu'un peut m'aiguiller pour poster </div> Il faut que tu héberges les images Freddy et donc il faut que tu passes par un hébergeur ... je pense que je ne me trompe pas si je dis que la plupart d'entre nous passent pas Zupimage, mais il y en a d'autre. Zuimage le voila => https://www.zupimages.net
Tu cliques sur "parcourir" => tu clic "valider" => tu copies le code en face de => "Code BBCode (pour forum)" et tu le colle dans ton message. en théorie tu devrais voir apparaitre ta photo/image
Merci Peter
j'avais fait un petit tuto a l'époque il est toujours valable mais zupimage fonctionne bien
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-2+comment-faire-pour-afficher-une-image.php
Merci Peter
j'avais fait un petit tuto a l'?poque il est toujours valable mais zupimage fonctionne bien
"A priori ces pièces ne sont pas dans la pochette de réfection de la boite.
Les bagues marqués de la pompe à huile (?) avec les flèches semblent usées.
Idem pour les pièces bi métal cuivre je ne connais pas le nom ni à quoi ça sert et est il indispensable de les changer ?? "
- Chelsea
Merci ? Dany pour les photos d'autres vont suivre pour savoir ou trouver ces pieces et sinon sont elles ? changer imperativement.
la boite est ouverte
Les bagues indiqu?es par les fleches de la pompe ? huile je crois ont un peu vecues, MAIS INTROUVABLE
Les photos des pieces ci dessus (je ne sais pas leur nom ni leur fonction) ont elles aussi l'air us?es
Les roulements ? aiguilles sont plut?t en bon etat et ne pr?sente pas de jeu important mais tant que c'est ouvert
merci aux pro pour leur retour
...... ont un peu vecues, MAIS INTROUVABLE ......
Si les pi?ces photographi?es (thrust washer et bushing) ne sont pas disponibles chez Automatic Choice, il faut cannibaliser une bo?te HS, BW35 ou BW 65 (pi?ces identiques).
Pas ?vident....
FREDDY974:
Pas ?vident....
Ou en faire usiner une autre .... bien sur le prix est beaucoup plus important; mais tu repars avec quelques chose de neuf....... ont un peu vecues, MAIS INTROUVABLE ......
Pas ?vident....
- Chelsea
Quelques news de Gaston
La boite est quasi complete j'ai pu trouver les bagues cuivres en neuf et les 2 ou 3 bricoles manquantes.
En attente du convertisseur trouv? en neuf aux pays bas sens? etre dispo sous 4 semaines ^mais non .
Pour le moteur pas de soucis particulier, la routine joints soupapes tarage des injecteurs ect etc
Reste le dessous de la bete qui n'a pas ?t? encore ouvert
voila je vous tiendrais au courant
Bonne soir?e
- Chelsea
Désolé de pas avoir été plus présent ces derniers derniers mois, mais toujours de grosses galères avec le TAXI qui était enfin sorti du garage pour retomber en panne moins d’une demi-heure après.
Je vous raconterai ça plus en détail une autre fois
Je suis sur un TAXI ANGLAIS avec un 2,07 l Nissan qui se trouve en banlieue parisienne, certains d’entre vous ont certainement vu l’annonce Vendu 5000 € avec 15 000 € de restauration et il est toujours à vendre 🤔🤔
Est-ce que par hasard quelqu’un a été le voir ou le connaît ? De toute façon je compte prendre l’avion pour aller sur place, venir saluer DANNY et continuer ma prospection pour faire venir un autre TAXI sur la RÉUNION
J’ai ciblé celui dont je vous parlais, mais si l’un d’entre vous a quelque chose à vendre prêt à rouler, je serai peut-être intéressé en fonction du budget
Ci-joint l’objet convoité, donc je vous parlais un peu plus haut
Vous êtes évidemment tous les bienvenus à la Réunion. N’hésitez pas à me contacter même si je suis pas très présent.
À très bientôt. Cordialement. FREDDY
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2599488776
il y a surement un membre qui pourra te renseigner ou qui connais le taxi
Dour Danny,je viens de te faire un message privé.
Raph
