Mécanique » Compteur de vitesse
Le 26/03/2022 à 21h41
le compteur de vitesse de mon Fairway ne fonctionne plus. Ca faisait un moment que de temps en temps, il grinçait très fort. J'ai voulu retirer le bloc compteur, mais je n'arrive pas à le désaccoupler du câble.
Est-ce que qqu'un sait comment on fait ?
Fairway 96
Le 26/03/2022 à 22h55
Hello Nicolas,
Si le câble a lâché le mieux est de le remplacer. A condition d'en trouver un...
Il est vissé côté boîte à vitesse et seulement clipsé en force derrière le compteur. (la partie rose) il faut le pincer je crois pour le libérer.
De toute façon s'il ne fonctionne plus tu ne risques rien à le sortir en tirant dessus...
Tiens nous informé des suites.
Le 26/03/2022 à 23h20
Ah c'est vrai que souvent, nos cabs sont équipés d'un métronome, mais en version ACDC ou Iron Maiden dépendant à la vitesse ou on roule. :whistle
Mais vu les compteurs vétuste, il est vrai que parfois pour ne pas y toucher parce qu'il fonctionne à peu près, et parce qu'habitué à faire une moyenne entre deux mesures; ben on préfère ne pas y toucher.
Le 27/03/2022 à 06h25
Il n'y a pas de partie rose, c'est blanc cassé un peu jauni. Je pense voir comment faire, je vais essayer. Merci pour les conseils.
Fairway 96
Le 27/03/2022 à 10h22
Coucou, mets une photo de l'arrière de ton compteur :)
Le 07/04/2022 à 09h25
Finalement il fallait pincer le cable pour le désolidariser du bloc compteur. Mais le plastique était cuit, ça a cassé.
Mais j'ai pu observer qu'en roulant, le cable ne tourne pas. Il faut que je vérifie s'il n'est pas dévissé au niveau de la boite.
J'ai pu constater également que le compteur est très dur à entrainer en faisant un test avec un tournevis. Et je me dis que la cable a pu casser à cause de la résistance pour entrainer le compteur.
Qu'en pensez-vous ?
Fairway 96
Le 07/04/2022 à 11h41
Je pense qu'effectivement le câble a du se bloquer et casser à l'intérieur de sa gaine. Il est très rare qu'il se dévisse du côté boîte.
