A quoi sert la sonde a coté de celle de temperature
J'ai encore une question ( je ne fais que ca en ce moment ).
J'ai mon calorstat qui est hs du coup je viens de le virer par contre sur le bas de la cloche il y a la sonde de temperature qui est alimentée par un fil. Mais a coté de celle ci il y a une autre sonde qui elle est alimentée par deux fils. A quoi sert elle ? Les fils sont bien abimés et je voudrais refaire les branchements mais je n'aime pas toucher ce que je ne connais pas.
Merci d'avance
Nico
Je suis absent ce week-end mais je vais tâcher d'y regarder en rentrant Lundi. Pour le moment je ne sais pas trop. J'ai juste regardé vite fait sur le bouquin mais j'ai même pas trouvé la sonde de température.
Bon je crois que c'est parce que j'ai pas encore bu mon café...
A bientôt
Chris57 Membre non connecté
- Chelsea
Bonjour ? tous,je reprends ce post car je me trouve devant un probl?me que je peine ? r?soudre.
Heureux possesseur d'un Fairway de 91,2.7 l diesel du terrano qui ? eu un coup de chaud lors d'une balade dans les Vosges. La sonde de temp?rature a donc grill?e (contact mis sans d?marrer,l'indicateur tableau de bord monte dans la surchauffe. Si quelqu'un sait comment trouver une rempla?ante je suis preneur car pour Nissan c'est mission impossible. Et j'aimerai savoir ? quoi sert la deuxi?me sonde plac?e ? cot?;toutes deux se trouvant ? cot? de la cloche de calorstat ,que j'ai ,par ailleurs enlev? . Idem pour la premi?re sonde ,comment savoir si elle est en ?tat et sinon o? la trouver .Pour info ,j'ai fait un rin?age moteur,radiateur et d?plac? le radiateur ind?pendant de refroidissement de l'huile de boite.
Par avance merci.
Je vais faire une photo de mon moteur de r?serve pour ?tre certain de la pr?sence de deux sondes et identifier celle qu'il faut remplacer
Hello!
R?gle absolue : ne jamais aller chez Nissan !
1. si ce n'est pas dans leur ordinateur, ?a n'existe pas ;
2. si par hasard ils trouvent, elle co?te 5 ? 10 fois plus cher !
La r?f?rence de cette sonde est 22630-44B10, on la trouve pour moins de 10 ? chez les marchands de pi?ces en ligne.
Par exemple : https://www.piecesdiscount24.fr/oen-2263044b10
Je sais que la question de la 2?me sonde avait d?j? ?t? discut?e, si je me souviens bien ?a concerne le d?marrage, mais ? v?rifier par les coll?gues !
Merci sherwood
pour la r?ponse et la r?f?rence de la sonde
et merci pour le rappel
Hello!
On va attendre les conseils des experts
- Chelsea
je suis all? sur le site pi?ces discount mais je ne trouve que des sondes avec 2 contacts et une ouverture de cl? de 19.Ma sonde ,qui est grill?e, ne comporte qu'un seul contact (cosse plate) et une ouverture de cl? de 16,par contre pour la deuxi?me sonde ,elle a bien 2 contacts avec une ouverture de cl? de 19 mais je ne sais pas ? quoi elle sert .En fouinant sur le net ,j'ai cru comprendre que dans le cas de surchauffe elle coupe le moteur,ce qui pour moi n'a pas march? car le cab s??tait transform? en cocotte minute .
Encore et toujours merci
Voila la photo des sondes du cab de Chris
Reste ? savoir laquelle des 2 sondes est reli?e ? la jauge du tableau de bord !
- Chelsea
c'est la sonde avec 1 seul fil ,j'ai v?rifi? en la d?branchant ,plus de surchauffe au tableau de bord .Par contre la question restante,dans ce cas a quoi sert la deuxi?me avec 2 contacts.
Bonne journ?e
Cette histoire me turlupinait, j'ai donc d?mont? ma sonde ? un fil, voici ce qu'on peut lire dessus : TT5803 / -00 / 30J6 (grav? sur 3 c?t?s). Malheureusement ?a ne donne rien sur internet !
Le pas doit ?tre du 12x1.25 ; longueur ? l'int?rieur : 22mm : 10mm pour le pas de vis, 5mm pour la partie interm?diaire, 7mm pour la pointe.
Apr?s avoir remont? la sonde, j'ai fait chauffer le moteur pendant 1/4 heure, l'aiguille a boug? d'1 ou 2 mm, et revenu lentement ? 0 une fois la sonde d?branch?e, ce qui confirme ton observation : c'est bien la sonde qui va ? la jauge de temp?rature
L'autre sonde va au bo?tier ECU, pour d?terminer le temps de chauffe des bougies ou quelque chose de ce genre...
J'avoue que je n'ai jamais vraiment su non plus ? quoi sert l'autre (? deux fils) mais j'ai d?j? entendu parler de cette histoire du temps de chauffe des bougies...
Tr?s sinc?rement je doute un peu. Je vois pas trop en quoi cette sonde pourrait d?terminer le temps de pr?chauffage.
Ou alors ?a donnerait une indication ? l'ECU sur le fait que le moteur soit chaud et ait moins besoin de pr?chauffage ???
- Chelsea
