batteries
perouonline Membre non connecté
- Voir le profil du membre perouonline
Super Galwin, on va peut ?tre enfin se croiser !Ce qui est bien avec l'intelligence, c'est que chacun pense qu'il en a assez, vu que c'est avec qu'il juge...
Coluche, d'apr?s Descartes !
galwin Membre non connecté
Enfin c'est la que je serais garer vu que pdt la journ?e je vais srtt rouler en master mais sur lisieux
Du coup j'ai achet? une batterie de Chrysler 300c. 12V 95 AH 720A pour 90 euros
Il part Samedi en debut d'apres midi. . A la fin de l'ete je commence les recherches d'un nouveau taxi
Il est manifestement pas content du tout.
La maison doit ?tre bonne pour qu'il veuille rester avec toi.
oliver Membre non connecté
? mon tour de relancer le sujet :
La batterie d'origine de mon taxi a fini par rendre l'?me, la bave aux l?vres (comprendre : elle transpirait le sulfate de partout). En m?me temps elle a tenu plus de cinq ans (quand j'ai achet? le taxi en 2009, elle ?tait d?j? loin d'?tre neuve). C'?tait une Yuasa, 700 A / 100 Ah.
J'ai voulu acheter une batterie de remplacement. J'ai bien lu l'avis de Raph qui disait qu'il utilisait la n? 11 de Nortoto. Quand j'ai regard? ses caract?ristiques (de la batterie !), j'ai trouv? que c'?tait assez ?loign? de ce que j'avais initialement, j'ai donc achet? la n? 16, qui correspondait pas mal en capacit? et dimensions.
L'ennui, c'est que je me trouve confront? aux difficult?s suivantes :
- le bloc batterie fait les bonnes dimensions pour se caler dans l'esp?ce de bac... ou presque, car en fait il y a un petit ?largissement en bas de la batterie qui fait qu'elle d?passe, en longueur, de 4 mm (la valeur de l'?vasement).
? j'ai bien une solution, c'est de raboter cet ?vasement, mais je ne voudrais pas faire de connerie...
? ou sinon faire abstraction du bac, mais je ne suis pas s?r que ce soit une bonne id?e : je me dis que s'il est l? c'est qu'il y aune raison ; en plus il poss?de ?galement deux crochets qui servent ? maintenir deux petits tuyaux voisins
- comme l'a pr?cis? Danny, les bornes sont un peu enfonc?es dans des creux am?nag?s dans le couvercle pour ne pas d?passer de la surface sup?rieure. L'ennui, c'est qu'il faudrait que ?a d?passe, comme c'?tait le cas pour la pr?c?dente ! Car actuellement il est tr?s difficile de placer les cosses, qui sont volumineuses et bard?es de connecteurs divers.
- la nouvelle config m'emp?che de remettre le cadre m?tallique qui se visse par-dessus, car il toucherait les deux cosses (qui avant se mettaient par-dessus le cadre, et non dessous), or ce cadre aide aussi ? maintenir le tube d'entr?e d'air du filtre. Tant que je n'ai pas pu refixer tout cela, je ne px pas rouler
Mes questions sont donc, s'il vous pla?t :
- avez-vous un bac ? batterie ?
- Quelles r?f?rences de batterie utilisez-vous ? Est-ce que vous trouvez des yuasa qui vont bien ? J'ai cherch? c gal?re ? trouver j'ai l'impression...
- avez-vous ?t? emb?t?s par ces bornes qui affleurent la surface sup?rieure au lieu de d?passer franchement ?
- et utilisez-vous ce cadre m?tallique qui vient refermer l'ensemble sur le dessus ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide pr?cieuse !
A bient?t,
Oliver
Je pense que quasiment tous les possesseurs de cab ont eu le m?me probl?me que toi ? un moment ou un autre.
Comme je l'indiquais donc dans un pr?c?dent post l'id?al est de retrouver une batterie avec la surface sup?rieure plate et les bornes qui d?passent. Elles n'ont en outre pas les petits ?largissements du bas des batteries plus r?centes qui permettent de les maintenir au support sur la plupart des voitures modernes.
Personnellement j'arrive ? trouver ce genre de batterie chez des fournisseurs locaux de mat?riel agricole. Il y en a pas mal par chez moi
Sinon les solutions possibles sont : enlever le bac du fond ou modifier un de ses c?t?s ce qui permettra d'y loger la nouvelle batterie. Il ne faut en aucun cas commencer ? "grignoter" la batterie.
Pour la fixer, il est possible de couper une partie du cadre sup?rieur. C'est ce qu'avait fait l'ancien propri?taire de mon dernier Fairway. Il a supprim? la partie qui refermait le cadre du c?t? des bornes. Si le reste du cadre est solidement viss? cela ne bouge pas. Il y a aussi simplement la possibilit? d'enlever compl?tement le cadre et mettre une barre entre les deux tiges filet?s.
Le tube d'entr?e d'air peut se fixer plus avant comme c'?tait le cas pour les cabs Austin ou Rover sur la barre qui passe devant le radiateur par exemple.
Bon courage, ?a devrait aller
Vue de c?t?, la batterie se loge exactement entre les 2 tiges, la fl?che indique la partie du support de batterie rabattu :
Vue sur le dessus :
Et merci Kanhi pour les photos ! Effetivement la tringle transverse me paraissait facile ? r?aliser, mais j'avais le sentiment qu'elle ne bloquait pas la batterie en "basculement". Je vais cependant opter pour ?a - et l’aplatissement d'un bord du bac ? batterie.
D'une fa?on g?n?rale, quand je parcours ce forum et ces innombrables posts, je me dis qu'il y a l?-dedans un joli concentr? de bonne humeur et un sacr? centre de savoir partag? et capitalis?. Merci ? tous les membres et aux modos !
kabhi2011 :
Extraordinaire, Danny, c’est exactement la solution que j’ai adopt?e pour Sherwood
Et en plus tu as mis le m?me coupe-circuit que moi
Mais qu'est-ce qu'elles sont propres tes connexions O? sont donc branch?s les in?vitables accessoires rajout?s ?
nlu413f :
kabhi2011 :
Tout pareil : m?me coupe-circuit et m?me interrogation sur "o? sont toutes les connexions annexes" !
- Live
- Yahoo
Tiens un lien qui servira a tous les "cabistes" qui voudrai changer de batterie...
"http://www.volteo-batteries.com/"
Pour moi a Carcassonne ils ont ?t? tr?s pro, avec beaucoup de choix et des conseils pour l'entretien de ma batterie.
A bient?t...
LOVE NEVER DIES PHANTOM
RFLY Membre non connecté
- Chelsea
- Voir le profil du membre RFLY
RFLY :
Bjr ? tous. J'ai pi lire que la 11 de Norauto pouvait aller. Vous confirmez? Merci
Quel est l'amp?rage ? Il te faut une batterie de 95 ? 110 Amp.
Tu trouveras moins cher chez... Leclerc = environ 95 ? 110 € soit 1€/Amp
