Mechante pedale :(
galwin Membre non connecté
Niveau moteur pas de soucis il est reparti au quart de tour helas la pedale de frein reste bloquer quand on appuie dessus et ne remonte pas. En faites les freins une fois serrer ne se desserres plus.
Auriez-vous une solution de secours qui me permettrait au moins d'emmener le vehicule au garage, SVP?
Est-ce que la p?dale remonte et que les freins restent bloqu?s
ou est-ce r?ellement la p?dale qui reste bloqu?, donc bloque les freins?
Ben comme ?a je sais pas trop il faut voir si c''est la p?dale ou un ?trier ou une m?choire qui est gripp?
pour trouver tu peux lever roue par roue et tester ou ?a bloque attention pas de vitesse ni frein a main donc v?hicule bien cal?
Ton frein a main etait il serr? ? Si oui alors comme Raph une des roues arrieres est bloqu?e. Un bon coup de marteau sur le tambour et il se debloque. Apres sinon c'est ton assistance de freinage qui est bloqu?e. C'est la pi?ce ronde qui est au dessus de la colonne de direction et qui directement branch?e a ta pedale de frein.
Pour faire simple quand tu appuis sur la pedale tu fais monter un piston qui pousse le liquide dans les freins. C'est peut etre ce piston qui est gripp?, un peu de WD40 et hop. Si tu veux je peux te faire deux ou trois photos.
Sur mon Austin j'avais eu quasi le meme soucis.
C'est la pedale qui reste bloquer que je suis obliger de relever moi meme et je sais deja que les tambours sont mort.
Merci pr les reponses
J'ai fait changer la roue, et j'en ai profit? pour faire rectifier un petit probl?me signal? sur le CT, soit un ripage excessif.
rien de m?chant.
Je prends mon cab ce soir pour un tout petit p?riple d'une quinzaine de km.
D?j?, au retour, une odeur de caoutchouc br?l? , puis mon chauffage qui se met en marche (il ne fonctionnait pas)... retour toutes vitres ouvertes.
Mais plus emb?tant, la p?dale de frein qui va au plancher! je suis oblig? de pomper une seconde fois pour qu'il freine enfin.
J'avoue que quand on n'est pas m?cano, comme c'est mon cas, le plaisir (car c'en est un) de rouler en cab est fortement perturb?. A chaque sortie, j'en viens ? me dire: "Bon... What's next?"...
quelqu'un peut-il me dire ce que je dois faire avec mon chauffage et mes freins?
Salut pour le chauffage retire le fusible ou regarde si les interrupteurs ne sont pas pont?s
pour les freins si tu ne bricoles pas du tout laisse faire un m?cano c'est important de pouvoir s'arr?ter ...
tu peux v?rifier
- niveau de liquide
- purge
- fuite ?ventuel
- pompe a vide
Mon cab sort du garage, il va y retourner apr?s mon op?ration de la main droite. Pour le coup, il va aussi jeter un coup d'oeil sur le chauffage. GALERE
Il m'a fait des cliquetis lors du demarrage, je suppose que c'est la batterie.
Supposition faites suite ? un precedent post sur le forum
Oui c'est bien la batterie une bonne chage et apres zou......... Le mien me fait la m?me chose
perso je retire les 3 ou 4 fusibles en bas a gauche sinon la batterie se vide (de m?moire c'est le taximetre ,le verrouillage des portes ,les lampes conducteur et passager)
depuis aucun soucis de charge (la batterie de m?gane tient le coup )
Bon diagnostic, c'est sans aucun doute la batterie.
Pour ma part j'ai fait monter un petit coupe-circuit... Et Hop !
Je t?l?phone ? mon garagiste pour en savoir un peu plus sur le probl?me de mes freins (oblig? de pomper pour pouvoir freiner).
Il me r?pond qu'ils ont fait de nombreux essais, les freins fonctionnent tout ? fait normalement!
Je lui ai dit que je n'avais pas invent? l'odeur de caoutchouc, ni le pied au plancher, mais pour lui, il n'y a rien (quelque part, tant mieux!).
L'un de vous aurait-il une explication logique ? ce ph?nom?ne???
le garagiste va maintenant voir le probl?me du chauffage. Autre aventure...
Mes notions de m?caniques sont limit?s
Mais, avez-vous essay?s les "grigris", le d?senvoutement, une petite pri?re, un petit billet,
remont? le moral au CAB, que ce n'est pas grave, je ne recommencerai plus,
nos CAB ont une ?me.
nos CAB ont une ?me.JeaMath
