joint spi de sortie de boite
Comment qu'on fait pour changer le joint spi de sortie de boite auto. J'ai une fuite d'huile sur la boite, et il semeblerait que cela vienne de l?.
Fairway 96
Normalement il faut que tu depose l'arbre de transmission, apres tu depose la pi?ce qui est au bout je ne me souviens plus comment elle se nomme, tu devrais avoir un cache poussiere et juste apres ton joint spy.
Je l'avais fait sur une voiture mais pas un taco. Normalement elles devraient etre identique.
Ah oui pense a vidanger avant. Mais avant il faut etre vraiment sur car c'est un peut chiant a faire.
Car sur le mien j'avais aussi une fuite et il y avait trop d'huile dans la boite, du coup l'huile sortait par la trop plein.
Une chose est s?re, il n'y a pas trop d'huile car il faut que j'en remette r?guli?rement.
Fairway 96
