Un myst?re de plus...
Reds Scarves Membre non connecté
- Voir le profil du membre Reds Scarves
Je mets la cl? dans le neiman et je d?marre, enfin, j'essaye...la batterie est bonne, tout fonctionne, mais c'est comme si l'arriv?e de carburant ?tait coup?e.
Comment ?a se fait, hier soir elle fontionnait bien, alors pourquoi ce matin elle veut pas??: qu'est ce qui fait qu'elle ne d?marre pas, qu'est ce que j'ai bien pu faire??alors l?,( 20mn plus tard)?clair de "g?nie" je retouche la boite ? fusible et l?.....elle d?marre au 1/4 de tour. Encore un MYSTERE de plus....
Un myst?re peut ?tre, un faux contact s?rement.
D?faut de contact sur un porte fusible ou fil ?lectrique desserti.
A v?rifier fils par fils et chaque porte fusible.
Bon courage.
Faux contact sans aucun doute ! Maintenant de l? ? savoir o? il se trouve ?
Les anglais on le sait sont d'excellent ?lectriciens...
Cette boite ? fusible qui est intialement pr?vue pour ?tre repli?e sous le tableau de bord est source de nombreux probl?mes et de ce fait presque toujours en position apparente.
Rappelons qu'autrefois les bo?tes ? fusibles ?taient dans le compartiment moteur. Formidable ?volution elle a ?t? plac? ? partir des FX4S-Plus sous le tableau de bord, ? un endroit souvent enclin aux fuites du joint de pare-brise !!!
Depuis que je "pratique" les v?hicules britanniques j'ai acquis une certaine philosophie : "Tant que ?a marche je touche ? rien" !!!
nlu413f :
C'est tellement vrai .
pour info, le plan d?taill? des fusibles (? copier sur une ?tiquette, puis ? coller sur le pare-soleil, si elle n'y est pas)
Bonne soir?e !
julo400 Membre non connecté
Alsacien et fière de l’être 😜
Ce plan d?taill? des fusibles est valable pour les FX4...
Je mettrai le plan des fusibles pour les TX1 cette semaine.
Pareil je vais commencer a appliquer ?a aussi
Citation :
kiroulis Membre non connecté
- Voir le profil du membre kiroulis
tant que ?a marche je ne touche a rien je peut vous dire que c'est vrai
ce soir j'avais un peut de temps alors je me suis dit, je vais changer le filtre a gasoil, j'aurai mieux fait de me toucher le !!!!!!!!
imposible de redemarer deux heurs apr?s toujours pas demarer il y a pas de pompe pour amorcer et remplir le filtre de gasoil alors jai appel? mon mecano pour voir si il avait une id?e il ma conseill? d'ajouter une petite poire ou de soufler avec un compr?sseur dans le r?servoir pour amorcer et d?marrer mais pas de poire et de compr?sseur et jai vid? la baterie donc elle est en charge.
alors tant que ?a marche on touche a rien
kiroulis
galwin Membre non connecté
Va vraiment falloir que je pense a changer le joint du pare brise.
et on le trouve o?, le joint de pare brise ? ?
