Ma batterie se vide sans arr?t.
Help !
Electrique
larrytournelle Membre non connecté
- Voir le profil du membre larrytournelle
J'avoue ne pas comprendre.
Ma batterie est neuve car je pensais que l'autre en avait un coup mais non.
Les sympt?mes sont les suivants : Plus de jus au bout de quelque jours alors que tout est ?teint partout ! Une masse oui mais o? ? Avant que je d?monte, y-a-t-il quelqu'un ? qui cela est d?j? arriv? et qui aurait une r?ponse ? me donner ?
Merci d'avance.
STEED19 Membre non connecté
- Voir le profil du membre STEED19
Cela m'est d?j? arriv?, pour ma part, c'?tait l'alternateur qui ?tait d?fectueux. Une fois chang?, tout est rentr? dans l'ordre.
Bonne journ?e !
Salut j'avais aussi des soucis avec ma batterie (2jours plus rien) apr?s avoir supprimer les c?bles ajout?s pour divers accessoires ...poste CB.... tout est rentr? dans l'ordre
une solution monte un coupe contact direct sur la batterie
J'ai ?galement mont? un coupe-circuit et (quand j'oublie pas de le mettre) cela solutionne tous les probl?mes.
RYK908R Membre non connecté
Si tu poss?de un multim?tre (indispensable vu les caprices de nos cab. En vente quelques euro cher CastoMerlin!!) tu peux v?rifier la tension aux bornes de ta batterie.
Batterie charg?e: entre 12,60 et 12.85volts.
moteur en route et alternateur qui fonctionne: entre 13,7 et 14,7volts.
batterie ? recharger: entre 12 et 12,5volts
batterie HS: moins de 11volts ( tu peux essayer de la sauver avec une charge coup de fouet)
Donnes nous la tension aux bornes nous tenterons une th?rapie via le forum.
bonne chance.
Marc
