Dexron IID / III
elhomme Membre non connecté
Une petite question de d?butant qui lutte toujours comme un forcen? pour arriver ? faire son niveau d'huile de bo?te, car la lecture de la jauge semble diff?rente ? chaque fois... si vous avez un "truc infaillible" suis preneur !
Que mettre ? Dexron IID comme pr?conis? dans le manuel mais plus dure ? trouver et souvent plus ch?re ou Dexron III bien rouge comme dans le deuxi?me cab que je viens de ramener ? Les deux sont probablement miscibles ?
Suite ? une fuite, ma bo?te "glisse" toujours un peu ? froid et semble "accrocher" moins que sur le new cab...
Merci d'avance pour vos conseils ?clair?s
la question du contr?le de niveau de bo?te a d?j? ?t? abord?e dans ce forum et reprise dans les "questions al?atoires", voir marge de gauche et cliquer sur le point d'interrogation. Je ne sais pas si cette m?thode d?crite est "infaillible" mais elle a fait ses preuves...
Je n'ai pas la r?ponse au sujet des diff?rentes huiles 'Dexron' mais ? mon avis les deux se valent. Demandez ? votre garagiste ou revendeur pour leur compatibilit?.
Par contre il n'est pas tr?s logique que votre bo?te "glisse" ? froid ! En g?n?ral cela se produit plut?t lorsque l'huile est chaude et plus fluide...
nlu413f :
Par "glisser", j'entends oblig? d'acc?l?rer un peu plus pour que le rapport s'enclenche... Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Pour le niveau j'ai utilis? les deux m?thodes trouv?es : celle du forum et celle du manuel (moteur tournant ou 10 secondes apr?s arr?t) moteur chaud et moteur froid, les valeurs fluctuent, impossible d'avoir un niveau "net" Donc j'y vais petit ? petit, le trop comme le trop peu semblant ?tre ?galement pr?judiciable au bon fonctionnement de la bo?te...
oliver Membre non connecté
je confirme la difficult? d'avoir une valeur "fixe" du niveau d'huile BV d'une mesure ? l'autre... du coup je fais une esp?ce de moyenne de ce que je peux lire.
Pour avoir demand?, Dexron III prend sans pb la rel?ve de Dexron II. Mais je ne sais rien de leur compatibilit?. Mon concessionnaire Nissan a mis du Dexron III , je ne crois pas qu'ils se soient trop pos? de question... je pr?f?re leur faire confiance et me dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient .
