Jauge essence
ody60 Membre non connecté
J'ai notamment constat? que l'indicateur de la jauge carburant ne fonctionnait pas. Le speedo, les compteur totalisateur et journalier, la temp?rature fonctionnait.
Je n'aurais donc a priori pas besoin de changer la console compl?te mais avez-vous une piste ?
Je pense bien sur ? la sonde dans le r?servoir (quelqu'un sait o? la trouver ?) puis je v?rifirai l'?tat de contact derri?re.
Quelqu'un a d?j? eu ce souci ?
Olivier
Oui, le non fonctionnement de la jauge ? gaz-oil est un classique des pannes de nos cabs. Heureusement c'est tr?s facile ? r?parer elle se trouve sous le coffre. Il y a une plaque ? enlever et deux ou trois vis ? d?visser. Le changement de la jauge ne pose donc aucun probl?me.
Le CAB me fait penser ? une habitation.
Toujours des travaux ? effectuer?
Tu fini un c?t? et il faut reprendre l'autre.
taxi Membre non connecté
BZHgentleman :
je vais essayer au polish mais je n'y crois pas...
Bonjour BZ,
Si c'est trop profond, tu peux acheter de la peinture en forme de vernis ? ongle. LTI le vends. Il y a un pinceau incorpor? dans le tube d'environs 5 mls de peinture. Si tu commandes en Angleterre, ?a s'appelle "touch up paint". Peinture pour retouches.
Ciao,
Ronald
julo400 Membre non connecté
Alsacien et fière de l’être 😜
Je sais que beaucoup de pi?ces sont compatibles dans d'autres marques. Quid de la jauge ?
Olivier
ody60 :
Ok merci pour les infos. Si je dois changer la sonde, il y a un mod?le "g?n?rique" qui va bien ou il faut trouver la bonne r?f?rence ?
C'est certainement possible de trouver quelque chose de compatible, mais l'id?al c'est quand m?me la vrai. Ne serait-ce que pour la facilit? de son remplacement.
Sur mon CAB, j'ai une rayure, j'ai utilis? le "Touch Up Paint", pour la couleur c'est bon,
mais une rayure reste une rayure att?nu? certe?
CabMan Membre non connecté
- Voir le profil du membre CabMan
julo400 :
Pour en revenir au sujet de la jauge ? gasoil,je peut dire aussi que les indications ne sont pas tr?s exacte non plus...,j'en ai fait les frais pas plus tard que ce soir,tomb? en panne s?che en raz campagne ? 25kms de chez moi ,la jauge indiqu?e 3 petits trait avant le E > ,maintenant je sais que si elle indique - de 1/4,vaut mieux faire le plein,la jauge ne m'aura plus c garantie...
Quand j'arrive au dernier quart, je refais moi aussi le plein. C'est d'ailleurs un conseil tr?s avis? de Christian.
?a ?vite le probl?me de la panne s?che, mais aussi d'aller aspirer toutes les cochonneries qui tra?nent au fond du r?servoir.
CabMan :
Idem pour moi, j'ai toujours fait comme ?a avec mes cabs. Dernier quart, hop la pompe ! C'est pr?f?rable pour ne pas encrasser la petite cr?pine qui se trouve dans le r?servoir ? l'endroit o? est aspir? le gaz-oil.
