warning
kiroulis Membre non connecté
- Voir le profil du membre kiroulis
Super cela me serai jamais venu a l'id?e de chercher une deuxieme centrale clignotantau font c'est pas b?te mais surprenant
kiroulis
si ton cab est de 87, ce doit ?tre un FX4S ou FX4S-plus. Perso, j'ai un FX4S, et effectivement, il y a deux centrales clignotantes, si on peut dire, compartiment moteur, cot? gauche quand on regarde le moteur et qu'on est devant, donc ? droite dans le sens de la marche. Tu peux les interchanger, tu verras que c'est soit les cligons, soit les warning qui marchent.
Perso j'ai trouv? les centrales neuves sur sur ebay.co.uk et pas ch?res du tout.
si tu veux je peux t'envoyer des photos par mp.
a+
Fairway 96
C'est un FX4S je crois je ne connai pas la diff?rence avec le FX4S plus, c'est celui du compartiment moteur que jai chang? est maintenant jai les warnings celui de l'habitacle je ne l'ai pas cherch? ce soir il flote et je n'ai pas d'abri tu la trouv? ou celui de l'abitacle? pour les photos c'est OK merci
kiroulis
FX4S : Moteur 2.5 Rover. Tableau de bord ancien mais pas identique non plus aux FX4R ou FX4D, je crois.
S-Plus : tableau de bord moderne en plastique, poign?es arri?re en plastique rouge, et pas noir. S?paration chauffeur grise et les 2 strapontins sont d?cal?s. Moteur ? peut-?tre le 2.7 Nissan.
NLU va nous dire ?a rapidement.
Fairway 96
Je confirme d'apr?s les renseignements de nicolas mon cab est bien un FX4S
kiroulis
Oui, Nicolas c'est cela, la grosse diff?rence entre 'S' et 'S-Plus' c'est le changement du tableau de bord et de l'am?nagement int?rieur qui passe du noir au gris.
Les petites centrales clignotants cylindriques ne sont que sur les 'S'. Et c'est donc sans doute possible un 'S' que tu as.
Fairway 96
kiroulis
Bonne nuit
G?rard
kiroulis
