Panne de Codes
bobdylan Membre non connecté
- Pimlico
- Voir le profil du membre bobdylan
je n'ai plus de codes, tout le reste fonctionne, les fusibles sont bons.
Avez-vous eu une panne similaire et o? dois-je regarder pour ?lucider ce probl?me?
merci
Des fois la raison en est tout simplement un faux contact dans les petites cosses de connexion qui se trouvent devant lorque vous ouvrez le capot. Le long du support sup?rieur du radiateur, de chaque c?t? sont les raccords de connexion des phares, feux, clignotants, etc. Essayez dans un premier temps de mettre les codes et de faire bouger les cosses, d?branchez, rebranchez...
Si ce n'est pas ?a, il existe un relay dessous le tableau de bord, c?t? bagages. regardez son ?tat et ses connexions...
Difficile de faire un diagnostique ? distance. Bon courage. A bient?t.
- Pimlico
roastfrog Membre non connecté
minow
- Pimlico
By!
bobdylan :
demain il fera jour...
By!
By!
Oui, et on y voit mieux que sans phare
Fairway 96
oliver Membre non connecté
Eh oui bob, j'ai des soucis similaires aux tiens concernant les phares... je confirme ce que dit danny (aka "nlu413f"), la premi?re source de faux contacts se situe ? la sortie des contre-joues d'ailes... le nombre de fois o? j'ai r?gl? les mauvais ?clairages en secouant les fils (l?, ou bien juste derri?re les blocs optiques)... et j'en ?tais parvenu ? la conclusion de Roastfrog : faire un grand nettoyage du faisceau. Au passage le coup des boites de d?rivation est tr?s clean, merci du tuyau .
Donc, vous voyez ce qu'il reste probablement ? faire...
Bona dia !
Oliver
- Pimlico
effectivement la connexion au niveau des ailes ne se fait plus avec des cosses. Tout est (pont?) et c'est pas tr?s jojo!
Aurais-je laiss? une loupiote et ainsi vid? ma batterie? Ou la panne peut-elle venir d'ailleurs? Comment savoir?
Quand j'ai pris ma voiture la derni?re fois, elle roulait impeccablement...
taxi Membre non connecté
BZHgentleman :
HELP!!! Alors que j'ai deux touches pour mon cab, voil? que je n'ai plus, mais vraiment plus de jus!!!
Bonsoir Dominique,
C'est impossible de savoir. Cependant, il faut que tu charges la batterie. Aussi, trouves quelqu'un qui est d'accord de brancher leur batterie sur la tienne. Quand tu auras branch? la deuxieme batterie,tu pourras controller si tu avais laiss? quelque chose allum?.
Bonne chance,
Ronald
minow
DFB Membre non connecté
- Voir le profil du membre DFB
Cela m'est arriv? aussi... A deux reprises... Pour cause de loupIotte allum?e... Cela m'a flingu? la batterie d?s la premi?re fois... Du coup, "The Beast" ne roule plus avec une batterie Lucas... Snif.
le mieux est de d?brancher le contacteur du coffre pour ?viter les probl?mes perso je retire les 4 fusibles de gauche sur la ligne C (celle du bas) et normalement pas de soucis enfin pour moi maintenant c'est valable pour mon cab et comme ils sont tous diff?rents Good luck
