Optiques de phares gauche et droit diff?renti?s ?
Eh bien, que nenni !
R?sultat du test : FEU DE CROISEMENT : R?glage trop haut et/ou faisceau non conforme G,D
En regardant mes optiques de phares, je vois une minuscule lettre d sur chacun des phares.
Alors, avant de me lancer dans des frais, je vous pose ces questions :
-Est-ce que les 2 phares des Fairway (ou des Austin Mini) sont diff?renti?s ?
-Est-ce que l’un ne devrait pas porter une petite lettre d et l’autre un petite lettre g ?
J’attends vos r?ponses "?clair?es" sur la question !
A priori non, les phares sur un Fairway sont les m?mes qu'ils soient ? droite ou ? gauche. Quant aux petites lettres j'avoue ne jamais y avoir regard? de plus pr?s. Je vais jeter un oeil... Peut-?tre vos phares sont ils tous simplement mal r?gl?s ??
Et non mon pauvre Dan il y a bien un cot? droit et un cot? gauche. C'est le pour que le faisceau soit bien au norme.
Il faudrait regarder en les inversant et demander a un garagiste sympa si il peut te pr?ter la machine 10 minutes histoires de faire tes r?glages.
Nico
Tu es s?r de ce que tu avances ??
Personnellement je n'ai jamais pris garde ? mettre sur mes v?hicules anglais (et ils sont nombreux) une optique particuli?re ? gauche ou ? droite... Il existe deux sortes d'optiques : celles utilis?es en Angleterre dont le "dessin" ? la surface du verre est "trac?" pour orienter l'?clairage du c?t? gauche de la route et celles utilis?es pour rouler et ?clairer ? droite !! Apr?s par contre il faut r?gler les optiques en cons?quence ? l'aide des vis situ?es sur les cercles de retenues des optiques...
J'ai toujours fait comme ?a et n'ai jamais eu de probl?me au CT. Mais je peux me tromper...
Tu as re?u mon dernier email ?
ody60 Membre non connecté
Lorsque j'ai pass? le CT, le gars m'a indiqu? que mes feux ?taient mal r?gl?s. Mais, sympa, il m'a pr?t? un tournevis et je les ai r?gl? sur place avec son appareil de contr?le.
J'avais mont? mes feux sans prendre attention ? droite/gauche. C'est normalement le r?glage horizontale qui permet d'ajuster le faisseau latt?ralement.
Maintenant, peut ?tre existe-til aussi des feux diff?renci?s ??!!
Olivier
Oui vous avez raison c'est moi qui par en ouille . Il n'y a pas de sens. Donc tu as juste besoin de la machine pour les regler.
Pour Dan non je n'ai rien recus .
Nico
Entretemps j’avais command? des bols de phares et cerclages de Mini, car les miens ?taient rouill?s de chez Rusty et impossibles ? r?gler. Je les ai fix?s aujourd’hui, environ 1 heure de travail sur chaque phare, mais ?a va tr?s bien. Du coup je me suis rendu compte que le phare droit est en plein phare quand il devrait ?tre en feu de croisement, et l? ?a ne va pas ?tre facile de trouver la source du probl?me !
jeff Membre non connecté
Bon, je m'?gare, en ce qui concerne les phares, apr?s avoir tout d?connect?, reconnect? les fils un ? un, j'ai finalement trouv? que l’origine du probl?me venait juste du mauvais contact d'un fil ? la base du faisceau du phare gauche, l? o? se connecte l'ampoule H4.
Donc tout est rentr? en ordre -pour l'instant- Il me reste ? faire v?rifier les niveaux des faisceaux, et retour ? la case contr?le, ?a devrait le faire cette fois-ci.
Pour Jeff, je pense qu'il y a int?r?t ? investir dans un remplacement du "indicator switch stalk" ou "indicator switch arm" (commodo des phares/clignotants ?), par exemple :
http://londontaxiparts.com/taxi-parts-shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=513&category_id=154
(les avais contact? une fois pour autre chose, 1er ?change de mails, mais apr?s ils n'ont plus r?pondu, tj le probl?me des envois ? l'?tranger.)
http://www.londontaxiexports.co.uk/proddetail.asp?prod=EFD139 (plus cher, mais on voit la pi?ce en question)
On en trouve aussi des fois d’occasion sur ebay.uk
http://www.ebay.co.uk/itm/LONDON-TAXI-LTI-FX4S-FAIRWAY-INDICATOR-WIPER-STALK-/190550463820?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM&hash=item2c5db1554c
LONDON TAXI LTI FX4S, FAIRWAY INDICATOR WIPER STALK
Moiti? c'est deja un bon debut.
Je suppose que ca doit pouvoir se reparer. Enfin je pense
julo400 Membre non connecté
Alsacien et fière de l’être 😜
