boite de vitesses automatique difficile lorsque lemoteur est froid
ES2 Membre non connecté
Moi aussi, j'admire ce pirateES2 Membre non connecté
apr?s avoir d?mont? le "valve body" (o? j'ai trouv? une valve de r?gulation de pression bloqu?e) et les "accumulator pistons" (joints toriques us?s dont l'un coup? en 2), le probl?me n'?tait toujours pas r?gl?.
Je me suis donc attaqu? aujourd'hui au "governor valve" qui se situe dans la partie arri?re de la bo?te, mont? sur l'axe de sortie. Cette partie est sens?e pouvoir ?tre retir?e sans sortir la bo?te. Mais voil?, il n'y a visiblement pas assez de recul pour retirer ce carter. Quelqu'un est pass? par l? ?
- Buckingham
ES2 :
Chapeau bas, car d?monter et remonter le "valve body" ou "valve block" sans sortir la bo?te est, ? mon avis, un exploit. Avez-vous v?rifi?, puisqu'elles ?taient visibles apr?s enl?vement du valve block, si les bandes freins avaient chauff? ?? Couleur rouge cerise mure si chauffe exag?r?e, entra?nant par le fait m?me la d?gradation de l'?tat et de la couleur de l'huile ATF.
Je ne sais pas r?pondre pour le "governor valve".
op?ration concluante, ?a fonctionne !
J'ai r?ussi ? retirer le "governor" en jonglant avec le recul du carter. C'?tait gal?re pour le remettre en place apr?s. Effectivement la valve ?tait gripp?e dans son logement ce qui explique le bloquage en premi?re vitesse ? froid. J'ai ponc? l'al?sage jusqu'? ce qu'elle glisse librement. J'ai pris quelques clich?s que j'essaierai de poster.
La bande frein (il y en a qu'une) je l'ai effectivement aper?ue et touch?e lors du d?montage du "valve body" mais n'ai pas pr?t? attention ? sa couleur. Elle pr?sentait un certain jeu normal ou pas ?
Maintenant les vitesses passent en douceur d?s le d?part
F?licitation
si tu as un soucis avec les photos fais moi un email et mets les photos en fichier joint
raph@taxianglais.fr
merci pour ta proposition que j'accepte bien s?r
