Recherche » Jante FX3
Le 11/01/2013 à 15h13
Je suis toujours a la recherche d'une jante au moins pour mon FX3
je pensais monter les moyeux (donc roues) de FX4 dessus mais ça passe pas les roulement et fusées ne sont pas exactement les mêmes comme je possede que une seule jante d'origine il me faudrait une jante pour le faire rouler ...
pour larriere le FX3 va recevoir un beau pont tout neuf de 1977 (FX4 ) donc pas de problemes pour les roues
Voila ce que ça donne avec des jantes de 4X4 l'entraxe est pas tout a fait le meme (je parles pas de la largeur de la jante (ça touche sur les lames de ressort ...)
al'avant il faut mettre les jantes a l'envers sinon ça rentre pas a niveau de rotules de direction ..
pour Danny (les autres aussi :) -> clic droit enregistrer sous ... comme ça tu as la photo taille originale
http://imageshack.us/a/img138/3515/dscn0882nc.jpg
http://imageshack.us/f/138/dscn0882nc.jpg/
http://img687.imageshack.us/img687/195/dscn0881wx.jpg
Le 11/01/2013 à 15h53
Bonjour
Voici un FX3 plus vraiment d'origine.
http://www.forum-auto.com/tuning/showcar/sujet381238.htm :love
Je lui est demandé si il avait des jantes d'origine à vendre .
A bientôt
Philippe
Le 11/01/2013 à 16h47
Ok Merci Raph, je vais continuer à chercher.
@ Philippe63, le sujet de ce FL1 transformé en hot-rod est déjà ancien, presque 3 ans. J'ai déjà contacté il y a quelques mois le "constructeur" avec qui j'avais déjà communiqué lorsqu'il vendait les surplus non utilisé de son véhicule. Je n'ai jamais eu de réponse. Peut-être auras-tu plus de chance
Le 11/01/2013 à 21h05
Merci d'avance a tout le monde pour les recherches
si vous tomber sur 4 jantes vous pouvez mettre une sérieuse option dessus ...
Le 12/01/2013 à 09h43
Pas la bonne piste......................trop tard :clap :clap
1948 Austin FX3 Taxi in The Avengers, TV Series, 1961-1969 Ep. 7.13
Le 12/01/2013 à 16h08
Trop tard effectivement !!!
je prépare un petit plan avec les cotes ça peut aider dans les recherches
Le 04/02/2013 à 20h43
Voila un petit plan pour le reste c'est du 16'
je cherche toujours quelques pistes mais rien de concret ...
Merci a tous pour les infos
Le 21/04/2013 à 20h11
voila le Fx3 est sur roue (enfin le bon modele pas des roues de 4X4)
Le 21/04/2013 à 20h49
Woww !!! Du coup elles font toute petite :heink :heink
Le 21/04/2013 à 21h11
Oui les pneus sont moins haut que ceux d'origine en + il y a encore le cric sur la photo ...
