Recherche » Cable ouverture capot
Le 22/01/2013 à 11h01
La poignée du câble ouvrant le capot m'est resté dans les mains ce matin, la poignée est cassée, l'un de vous aurait-il cette pièce?
Par avance Merci
Thierry
Groupe: contributeur
Le 22/01/2013 à 11h13
Salut salut
Malheureusement cela arrive souvent.
Le plus simple est d'aller chez casto merlin d'acheter une cablette au mètre avec deux petits serres câbles.
Tu change le câble. Au passage un peu de graisse dans la gaine, tu fais une jolie boucle a l’intérieur. Voila une poignée qui ne cassera jamais pour moins de 5 euros.
Edité par Nicoco Le 22/01/2013 à 11h15
Le 22/01/2013 à 11h37
Nicoco:
Salut salut
Une Solution anti-crise :top :top
Le 22/01/2013 à 15h14
En revanche, il n'est pas toujours possible de remettre facilement la poignée d'origine sur le nouveau câble, car elle est généralement moulée autour de l'extrémité de celui ci.
Sur ma Riley qui avait souffert du même mal, j'avais été obligé de percé la poignée en bakélite afin de passer le serre cable puis de masquer le trou avec du mastic ensuite peint en noir...
Le 22/01/2013 à 17h26
Pour rester stock, la pièce est encore en vente in UK par contre ils doivent les envoyer en Hélico parce que le prix du port bonjour.
Je vais bien trouver une solution en plus ce type de câble doit se trouver sur d'autres voitures.
Thierry
Le 22/01/2013 à 17h39
le mien aussi a cassé j'ai supprimer la commande a l’intérieur elle est maintenant sous le pare-chocs au niveau du clignotant suffit de se baisser tirer dessus et ensuite déverrouiller le capot
(je regarde si j'ai ça sur le CAB donneur mais je ne pense pas )
si tu veux tu peux percer la poignée et mettre un câble style dérailleur de vélo maintenant si tu veux conserver le cab d'origine mieux vaut du neuf
Le 22/01/2013 à 18h02
559ar70:
J'ai remplacé le mien récemment, trouvé neuf chez midlands cabspares repairs pour £15.95 et P&P de £4.99, soit un total de £20.94 donc livraison par la route pour le mien ;)
Le 22/01/2013 à 19h32
kabhi2011:
J'ai remplacé le miene récemment, trouvé neuf chez midlands cabspares repairs pour £15.95 et P&P de £4.99, soit un total de £20.94 donc livraison par la route pour le mien ;)
Oui mais le tien n'est pas plaqué or comme celui de 559 nananère... :lol
Le 22/01/2013 à 20h08
Sherlock c'est pas pour la Rolls le cable :lol
Thierry
Le 11/02/2013 à 18h23
Je viens de changé mon câble d'ouverture de capot ( oui je sais j'avais pété un câble), j'ai commandé le mien chez un fournisseur de pièces pour Land Rover.
Réf : ALR9556
Tarif HT: 1.78£
Port: 5£
Fournisseur: Paddock
Le câble est juste juste en longueur et il faut repercer la petite équerre à l'intérieur de l’habitacle au diam 12.
Thierry
Le 11/02/2013 à 22h00
Hello 559, est ce que ce cable a qqchose de spécial par rapport à un cable standard vendu au mètre?
Le 12/02/2013 à 08h56
Salut salut
Une poignées en plastique moulé :D :D :D :D
Le 12/02/2013 à 11h27
Nicoco:
Salut salut
Ca me rappelle que j'en avais refabriqué une pour je ne sais plus laquelle de mes voitures anciennes, la Riley, sans doute, avec du mastic deux composants dans lequel j'avais noyé le corps métallique d'un domino électrique en guise d'arretoire, puis convenablement modelé, poncé et peint.
On ne voyait pas la différence avec l'originale, et tous les propriétaires me demandaient où je l'avais trouvée :p
Le 12/02/2013 à 17h57
Je donne juste l'info d'un câble pratiquement conforme au modèle d'origine, j'oblige personne à l'acheter, chacun est libre de modifié le truc comme il veut.
Mon étant de garder mon taxi le plus proche possible de l'origine, j'avais bricolé un truc qui marchait très bien mais comme je devais commander des pièces pour le range j'en ai profité.
Thierry
Le 12/02/2013 à 21h47
Merci de tes infos 559,si je t'ai posé la question du cable ,c'est parceque j'ouvre mon capot à chaque fois que je sors le cab,pour rebrancher la batterie ,ayant eu des décharges des accus de facon aléatoire et sans jamais trouver la raison exacte,j'ai pas encore trouvé un coupe circuit total qui se poserait à l'intérieur ,qqun l'aurait il fait sur son cab?
