Recherche » Attache de colonne de direction
Le 22/04/2013 à 10h26
Je cherche une autre pièce, problème, je ne suis pas sûr de son nom !
Peut-être "steering column mount bracket" en anglais ?
Le contrôle technique m’a signalé du jeu dans cette pièce - sans obligation de la remplacer – mais je préfère tout de même le faire, car vibration dans le volant au passage des bosses – les fameux gendarmes couchés qui se multiplient en ville... :hum
Le 22/04/2013 à 12h13
Hi Kabhi de là çà ressemble a un roulement de palier, est-ce que c'est la pièce qui est juste aprés le cardan?
minow
Le 22/04/2013 à 13h25
Les vibrations après les bosses peuvent aussi provenir de l'amortisseur de direction fatigué.
Thierry
Le 22/04/2013 à 15h12
roastfrog:
Oui, c’est bien la pièce juste au-desssus du cardan sur la colonne de direction.
559ar70:
Le gars du contrôle m’a désigné cette pièce. Donc je vais d’abord la remplacer – si j’en trouve une – je verrai ensuite, mais l’amortisseur de direction est bon, la direction vibrerait à partir d’un certaine vitesse, ce qui n’est pas le cas, c’est juste les irrégularités de la route qu’on ressent dans le volant.
Le 22/04/2013 à 16h29
J'ai eu le même problème sur ma méhari, et je n'ai pas changé la pièce, je resserre de temps en temps, maintenant le prix de la pièce ne doit pas être excessif alors peut être est-ce plus facile de la changer.
gwénola
Le 22/04/2013 à 17h18
J'ai le même problème, mais je n'ai pas encore trouvé cette pièce en vente, si vous trouvez un fournisseur çà m’intéresse .
Thierry
Le 22/04/2013 à 17h26
Peut être chez ad distribution ils ont pas mal de référence
gwénola
Le 22/04/2013 à 19h01
je regarderais ce soir sur le mulet il me semble que c'est juste un U avec une bande de caoutchouc (ou il y a un roulement ? )
Le 23/04/2013 à 08h01
Je ne l'ai pas défait - prudence, tant qu'on a pas la pièce pour remplacer ! - je pense que c'est du caoutchouc... :|
