Recherche » Freinage, embrayage...
Le 27/08/2013 à 17h25
Bonjour à tous.
J'avance sur la rénovation de mon cab (FX4S de 1987, conduite à Gauche, moteur essence, boite manuelle, jaune).
La bonne nouvelle: malgré ses 12 ans d'arrêt total, le moteur a bien redémarré, tient le ralenti, etc.
Je continue donc à avancer et cherche différentes pièces:
-Maitre cylindre de freins
-Flexible de frein
-Émetteur récepteur embrayage
-Filtre à Gasoil
-Éventuellement cylindres pour roues arrières.
D'avance merci, à votre dispo pour toute précision
Pierre
Le 27/08/2013 à 17h37
Pierre41:
Bonjour à tous.
-Flexible de frein
-Filtre à Gasoil
Pierre
Bonjour
Pas de filtre à Gasoil sur ton moteur essence .
As tu une photo du moteur pour voir son origine, merci.
Le 28/08/2013 à 13h28
Bonjour.
Oui, au temps pour moi, je voulais parler du filtre à air (mais à priori on va juste le nettoyer).
Je ne suis pas sur d'avoir réussi à envoyer les photos donc je te les envoie en MP également;
[img][/img]
Merci beaucoup.
Pierre
Le 28/08/2013 à 13h43
Bonjour Pierre,
très heureux de savoir que le cab reprend vie peu à peu...
Je n'ai pas beaucoup de connaissance des moteurs Rover à essence mais il se peut que les filtres à air soient les mêmes que sur les versions "mazout" (gros cylindre orange...) qui se trouvent assez facilement.
J'ai peut-être un maître-cylindre de freins en stock... A confirmer.
Bon courage pour la suite
C'est raté pour les photos, Dommage
Le 28/08/2013 à 14h25
Sinon, en attendant de trouver le bon filtre à air, il est possible de le nettoyer (soufflette ou produit volatile, suivant le cas)...
Lorsque je nettoie mes filtres à air avec de l'essence, je prends bien garde à les laisser sécher une bonne journée avant de les remonter.
C'est fou ce que ça prend vite feu, ces trucs là (expérience vécue :gre )
J'ai accélérer le moteur à fond, histoire que le moteur avale les flammes jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Bref, plus de peur que de mal, mais je ne souhaite à personne de tester ça !
Le 28/08/2013 à 14h51
Tu pètes le feu toi :love :clap
Le 28/08/2013 à 14h53
Sans aller jusqu'à l'incendie et aux flammes il m'est arrivé de ne plus pouvoir arrêter le moteur malgré mes tentatives désespérées de couper l’arrivé de gazoil sur la pompe, le filtre, etc.
J'ai finalement bouché l'entrée d'air avec un pull over.
ça fout la trouille un court instant... qui semble durer une éternité :(
Le 28/08/2013 à 15h42
Merci pour les conseils! Je vais faire en sorte de ne pas en arriver à ces extremités!
J'ai envoyé des photos à Philippe, s'il y a d'autres amateurs, n'hésitez pas!
Pierre
Le 28/08/2013 à 16h22
Hello, je suis intéressé par tes photos pour voir si ça correspond à ce que j'ai...
Le 28/08/2013 à 16h45
Les voici
Le 28/08/2013 à 22h14
nlu413f:Citation:
j'ai fini par boucher l'arrivée d'air avec un pull-over
Danny à bien raison,il faut toujours sortir couvert!
