Recherche » levier de postion contacteur usé
Le 28/01/2014 à 18h19
bonjour à tous
je recherche un contacteur du levier de position ! je suis tombé en panne , plus rien au néman , batterie chargée , l'alternateur est bon........le contacteur semble usé ; j'opte donc
pour ce dernier à changer! (de plus j'ai effectué un démarrage au fil , et çà tourne)
quelqu'un en aurait-il un à me vendre en bonne état (sur un mulet ou autre) ?
merci merci
Pierre
so british'ment vôtre !
Le 28/01/2014 à 19h32
Qu'est-ce qu'un "contacteur du levier de position " ???? :heink :)
Le 28/01/2014 à 20h01
hello nlu
je veux parler des contacteurs qui se situent sous le levier de passage de vitesse
merci
a ++ Pierre
Le 28/01/2014 à 23h45
Ah Ok,
Alors je dois avoir cela... Je regarde demain !
Le 29/01/2014 à 11h19
merci pour ton aide Danny
Le 30/01/2014 à 15h25
Bonjour Pierre,
J'ai regardé sur un de mes "mulets". il n'y a aucun contacteur sous le levier de passage de vitesse ?? Il s'agit juste d'un axe pivotant et d'une"tringle" qui va faire bouger le sélecteur qui lui est sur le côté de la boîte...
peux-tu m'en dire plus ou me passer une photo de la pièce que tu recherche ?
Le 30/01/2014 à 17h35
ok je vais faire le nécessaire ; juste que je sois certain que ce soit là que réside le problème..... et je te tiens au courant!
@micalement
Le 07/02/2014 à 21h11
salut Danny , salut à tou(te)s
je reprends ici le descriptif de la panne au démarrage de mon fairway 97 nissan.........j'en sais à présent un peu plus mais guère :heink
je reprend mon poste espérant être plus clair :
1-il y a donc panne au démarrage , le cab démarre 1 fois sur 2 , voire sur 3
2- je me suis appuyé sur le post de william37 et sa panne au feu rouge , j'ai repris les points de contrôles évoqués dans ce post , tout est en état de fonctionnement .
3- je me suis rapproché de mon ami garagiste (spécialiste collections -vieilles occasions) est son diagnostic semble clair mais incomplet ::
A) il a repéré qu'en position N du levier de vitesse , l'ordre de démarrage ne se fait pas , du moins pas toujours .
B) de ce constat , il a repéré un boitier sur le coté droit de la boite auto , juste sous le faisceau , prés de l'arrivée du câble de la manette de vitesse .
c) il est certain que la panne vient de ce boitier , mais espère obtenir plus de précisions sur ce boitier afin d'éviter d'aggraver la situation , c'est à dire d'éviter de toucher à la boite auto .
D) il a pensé également à "coupe-circuiter" (chuinter) le fil correspondant allant de la position N au boitier , mais très compliqué de repérer ce fil , le faisceau en contient bien plus d'une dizaine .
4-en résumé : qui saurait à quoi correspond ce petit boitier ? est -il remplaçable ou réparable? (rappel : côté droit de la boite auto-sens de la marche- pres du faisceau et du cable de vitesses)
5-ci-dessous une foto pas tres claire , tres difficile à cadrer vu que le dit boitier est dans un angle mort.........même sous le pont pas moyen de cadrer la zone !
je reste à disposition de chacun pour apporter d'autres précisions sur la panne
Merci à chacun pour votre aide....................à Danny en particulier
Pierre
Edit/raph
Le 08/02/2014 à 09h11
A vrai dire on ne reconnaît pas la pièce sur la photo !
Voici ce que dit le Workshop Manual pour ajuster le "inhibitor switch" :
Le 08/02/2014 à 10h26
merci kabhi ;
à vrai dire je me demandais s'il existe la traduction française :heink
Le 08/02/2014 à 10h42
Pas trouvé la traduction française du nom de la pièce :gne
Voici à quoi une pièce neuve ressemble (ici le "Neutral safety switch" pour Nissan Pathfinder) :
Le 08/02/2014 à 11h33
ok
merci en tout cas , je vais tenter de faire avancer le shmilblick avec tes infos précieuses !
a+
Pierre
Le 08/02/2014 à 12h04
Un article intéressant sur le "contacteur de sécurité de démarrage" (un gars qui a trouvé une traduction ! ):
http://ajax44.pagesperso-orange.fr/nss/nss.htm
Le 08/02/2014 à 20h10
:top
Le 09/02/2014 à 11h36
salut,
je ne sais pas si cela peut aider,lors de la restauration de mon taxi ,j'ai découvert sur la boite auto 3 contacteurs (2 a gauche ,1 a droite) et avec notamment des fils cramés proche de la rupture.Difficile d’accès ,il faut démonter le carter sous la console centrale.
@+ christian
