Recherche » levier de postion contacteur usé
Le 09/02/2014 à 11h36
salut,
je ne sais pas si cela peut aider,lors de la restauration de mon taxi ,j'ai découvert sur la boite auto 3 contacteurs (2 a gauche ,1 a droite) et avec notamment des fils cramés proche de la rupture.Difficile d’accès ,il faut démonter le carter sous la console centrale.
@+ christian
Le 10/02/2014 à 13h13
hello Kabhi , et salut à tous
donc apres diagnostic , on va changer l'ensemble du "neutral safety switch" (contacteur de sécurité de démarrage ou encore "interupteur de sécurité neutre" ! çà sent le court circuit d'apres mon pote -garagiste ! :heink
par contre pour déterminer la bonne pièce , pas simple ! j'ai bien retrouvé le "NEUTRAL SAFETY SWITCH" pour pathfinder ; mais il y a en a 3 sur PartsGeek.com !!
lequel serait le bon? le standard? aucun des 3 ? penses tu que Chez Nissan sont en mesure de nous répondre quand à l'adaptabilité de la pièce sur nos FX nissan ?
merci d'avance
a++ pierre
so british'ment vôtre !
Le 10/02/2014 à 14h46
Le 10/02/2014 à 18h41
Bingo, Danny, c'est celle-là même ! :top
Le 10/02/2014 à 19h06
kabhi2011:
Woaow :| c'est pas donné :( :'(
Mais je me disais. Est-ce que c'est vraiment cette pièce qui est en cause pour expliquer le non démarrage ?? Au prix qu'elle coûte il vaudrait mieux être sur.
Le 10/02/2014 à 21h07
En fait j'ai quelques recherches ,pour déterminer le bon inhibiteur il faut faire attention au modèle de la boite auto...car....pour les fairway de 97 il a été monté des boites FX mais aussi des modèles TX1 !
Par contre pour savoir quel est le modèle qui a été greffé sur mon FX de 97 , j'avoue modestement être un peu perdu :d :siffle
Le 11/02/2014 à 01h44
A ma connaissance seulement les Fairways immatriculés en "R" étaient équipés de la boîte du TX1
Le 11/02/2014 à 07h25
Ce boitier est peut-être réparable.
Thierry
Le 11/02/2014 à 10h41
ok donc je suis concerné . (R794VLM)
Sinon peut-on le vérifier autrement?
merci
pj : oui je vous pose beaucoup de questions , j'espère ne pas trop saouler , mais j'apprends beaucoup grâce à vos connaissances pointus et je vous en suis très reconnaissant.
SAVOIR=POUVOIR comme on dit :top
Le 11/02/2014 à 16h24
Cabinauvergne, si ton taxi est bien équipé d’une boîte Nissan RL4Ro1A comme les TX1 ( ?)
Ceci pourrait convenir :
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?parttype=4584&a=RSSW1191125&carcode=1191125
La même transmission a été montée sur les véhicules suivants :
Nissan Pathfinder, Frontier, Xterra
Mazda MPV, 240 SX, 300ZX
Edité par kabhi2011 Le 12/02/2014 à 12h13
Le 19/02/2014 à 17h24
salut à tous
C'est ok pour le dernier diagnostique de la panne : en fait çà vient du relais de démarrage . En gratouillant dedans puis en jouant sur les cosses , le vieux Caby redémarre à tous les coups.......
sous réserve d'une nouvelle panne , je pense être sur la bonne piste . Relais de démarrage peut-être à changer à terme , qqun a t'il une piste pour la pièce ?
Par contre pour ce qui est de "l'inhibitor switch" vos different commentaires du Post sont précieuses : 3 types "d'inhibitor" ont été proposé pour une boite auto FX nissan , ça peut toujours servir
pour la suite !
Merci à tous
A+ Pierre
Le 19/02/2014 à 18h42
C'est la panne classique !
Pour ma part je commence toujours par remplacer ce relais.
Va dans ton supermarché ou centre auto favori et achète un relais de 30 Amp à 4 cosses.
pas plus de 5 € :)
Si le relais est grillé, j'ai lu qu'on pouvait le retirer et relier les cosses 3 et 4 (je crois) par un fil pour dépanner...
Le 19/02/2014 à 19h08
merci Kabhi :top
pour un prix aussi modique , je pense en effet qu'il est prudent de changer le relais . Je vais aussi vérifier la bonne connectivité de tous les fils et cosses , ça s'impose je crois !
merci a tous pour les tuyaux ! Enfin le vieux Caby "pète" à nouveau . Ceci dit je vais attendre encore pour sortir le vélo qui est à l'arrière :heink ;)
a + pierre
