Plus d'eau ??mais plus d'?lectricit?
Je me suis lanc? dans un d?montage de la planche de bord de Nestor.
La raison ?tait simple : ? chaque pluie, Nestor se transformait en aquarium ! L'eau p?n?trait ? droite et ? gauche … en coulant sur les fusibles, bien s?r.
NB. Je dis bien "en coulant" et non "en goutant" : un v?ritable robinet !
Donc une fois enlev? la planche de bord, j'ai vu effectivement qu'au niveau du pare brise il y a des t?les soud?s qui au fil du temps sont devenu rouill?es. C'est imperceptible c?t? capot et invisible c?t? habitacle. Donc impossible ? voir et encore moins impossible d'y acc?der en temps normal.
J'ai donc gratt? (un peu), pass? (un peu) de Rubson, et combl? (beaucoup) avec de la mousse expansive. Les puristes vont m'insulter …?mais tant pis.
L'eau ne rentre plus … ? part les 3 gouttes r?glementaires attestant qu'il s'agit encore d'un black cab.
Fier de ce r?sultat, j'ai donc entrepris le remontage et surtout la re-connexion des nombreux fils d?branch?s.
Je vous passe les d?tails : ce f?t ?prouvant et long !
Et l?, surprise : plein de trucs ne fonctionne plus (clignotants, taxim?tre, console centrale).
Auriez-vous une piste ?
Le taxi d?marre et roule (mais c'?tait d?j? le cas tout d?mont?).
NB. Ce qui marche :
- les essuies glaces
- les vitres ?lectriques
- les voyants rouge, vert, jaune ? droite du volant
- la radio (lol)
- la fermeture centralis?e
Les phares, je ne sais pas …?il y a trop de soleil :-)
Demain, je fais de la route avec … m?me pas peur.
Bref, si vous avez une id?e pour trouver l'origine du probl?me … moi, je ne sais o? chercher, quelle strat?gie appliquer pour comprendre et r?gler ce big probl?me.
Merci d'avance !
boboleon Membre non connecté
Aie Aie Aie !
Je dis surtout aie en voyant le tableau de bord enti?rement d?pos? et les fils pendre. Vu ainsi, c'est effectivement un peu effrayant !
Mais c'est la premi?re image que l'on s'en fait, puisqu'en te lisant bien, il semblerait que seuls les clignotants, console centrale ( celle du plafonnier sans doute ) et Taxim?tre soient en d?faut de courant. Ouf... c'est peu !
J'ai r?ussi ? rendre ?tanche mes deux Cabs en reculant juste le tableau de bord, sans tout d?brancher.
C'est certain qu'? distance, il est difficile de pouvoir t'aider. Et pourtant, je suis certain que ces pannes sont tr?s faciles ? r?parer. Juste un fil sorti de son emplacement, ou de son porte-fusible. Tout vient du tableau de bord, en sortie. Les pannes sont donc d?j? plus simples ? rechercher, normalement.
Une masse non remise peu bien s?r suffire ? ne plus avoir le fonctionnement correct. Je pense notamment au Taxim?tre.
Bon courage G?rald, surtout si ton cab doit ?tre pr?t demain !
/Laurent.
ps : les warning fonctionnent-ils ?
/Laurent.
boboleon :
Va falloir nous en dire plus :-)
boboleon :
Non :-(
D'ailleurs aucun des boutons poussoirs ne fonctionnent.
Salut tu as v?rifier le branchement sur le neiman (la prise ne tient pas tr?s bien de m?moire) car apparemment c'est Tous les accessoires qui ne sont pas aliment?s
?a doit pas ?tre grand chose mais a distance c'est pas ?vident
bon courage
Cela pourrait aussi venir du branchement comme le dit Raph. Mais ? distance... C'est souvent trois fois rien. Il m'est m?me arriv? de d?monter plusieurs fois les phrares parce que je n'avais plus de feux de route. Le fusible ?tait bon, l'ampoule aussi, le c?blage... Mais au final, c'est le fusible qui avait du jeu dans le boitier, fusible qui faisait parfois contact, parfois aucun contact ! Il ne faut pas chercher loin.
Pour l'?tanch?it?, je te rassure G?rald, il n'y a rien de miraculeux ! Mes pare-brise ?taient enlev?s, c'?tait d?j? plus facile d'acc?s :-)
Bon courage ? toi surtout !
/Laurent.
Citation :
tu as d?m?nag? ? tu habites dans le Var maintenant? Bobol?on a raison plein de petits probl?mes ?lectriques viennent des fusibles et du porte-fusible, perso maintenant je tors les pattes du fusible en sens inverse comme ca il tient mieux vrill? ! apr?s ya ka v?rifiier toutes les cosses et leur sertissage........ good luck ( il te reste le gaz quand m?me ?) 3
montmorency :
Presque : jusqu'? r?cemment, il ?tait indiqu? sur la carte grise que c'?tait un v?hicule qui roulait au GPL !
ggbuny :
T'insulter, non : ma maman me lavait la bouche avec du savon lorsque je disais des gros mots...
S?rieusement, le probl?me avec la mousse expansive est qu'elle se gorge progressivement d'humidit? et ?a finit par faire rouiller de l'int?rieur, sans qu'on voit quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard !
sherlock :
Merci Sherlock de cette info …?mauvaise id?e donc, mais l'endroit ?tant inaccessible je ne vois pas comment faire autrement …?en attendant de trouver le super m?cano- ?lectricien-carrossier pr?t ? remettre en ?tat mes cabs pour trois fois rien.
? part ?a, j'ai donc roul? sans probl?mes jeudi (3 ? 4h de route) …?sans probl?mes, mais aussi sans clignotants et autres "babioles" !
Mini d?montage ce matin, secouage de fils, et remontage … r?sultat : y'a du mieux et toujours des manques :
- pas de clignotants
- aucun des 5 boutons poussoir de la console centrale ne marche (warning, ?clairage int?rieur, anti-brouillard, etc)
- idem pour les 2 chauffages
- pas de taxim?tre (mais les r?tros ?lectriques fonctionnent)
Le positif, c'est d'avoir retrouv? mes phares.
Sinon, j'ai juste trouv? ceci de d?branch? …?sans savoir si c'?tait comme ?a "avant" ou si c'est moi.
et un zoom sur le relais qui est associ? :
Si vous avez des id?es, elles sont bienvenues.
Merci d'avance
ggbuny :
…?Merci Sherlock de cette info …?mauvaise id?e donc, mais l'endroit ?tant inaccessible je ne vois pas comment faire autrement
Je comprends parfaitement. Il faudra cependant songer ? retirer cette mousse un jour et faire faire les travaux de carrosserie qui s'imposent...
ggbuny :
Ca pour avoir des id?es, j'en ai... Il parait m?me qu'il m'arrive d'en avoir de bonnes
Ma d?marche est tr?s exp?rimentale, ton relais est-il connect? ? Si non, tu ne crains rien en l'enlevant, si oui, que se passe-t-il (de menthe) lorsque tu le d?branche ?
La barrette fait penser ? un branchement de taxim?tre ou appareil associ? !
Les couleurs des fils qui vont au relais peuvent donner une indication, sauf si c'est un branchement rajout? apr?s coup...
kabhi2011 :
O? ce relais est-il situ? ?...
Euh, je sais pas :-)
Le tout a ?t? retrouv? dans la masse de fils d?couverte apr?s retrait de la planche de bord.
Vu la longueur des fils, l'ensemble peut prendre place n'importe o? …?? c?t? du volant, derri?re la console centrale, voire ? gauche c?t? radiocom. Bref, je sais pas.
J'ai jet? un oeil ? Max (mon 1er cab, aujourd'hui en partie d?mont?). Beaucoup moins de fils, aucune trace de ce connecteur + relais myst?re.
Bref, tout ?a ne r?gle pas mes probl?mes de clignotants (et autres) absents :-(
ggbuny :
Bien possible aussi que ce soit une modification ult?rieure, et que l'accessoire ait ?t? retir? depuis...
