Vitre ?lectrique porte chauffeur [Réglé]
Fairway Driver
Electrique
nlu413f :
Si, si bien s?r, ? chaque fois on changeait un truc : les fils, les cosses, l'interrupteur, etc. mais pas le branchement du fameux fil
Ca m'?tonnait, aussi, mais comme tu n'avais rien pr?cis?, hein, bon !!!!
fred Membre non connecté
Moi aussi je gal?re avec les vitres ?lectriques mais ? l'arri?re. Dans Purple j'ai une mauvaise masse cot? droit qui me fait saut? un fusible de 30A qui n'est pas avec les autres mais sous le n?man et pour le trouver il m'a d?j? fallu presque une journ?e et sans trouv? la mauvaise masse!!!
Dans notre derni?re acquisition (des photos devraient bient?t venir!!!) les vitres arri?res ne marchent ni l'une ni l'autre et quand on actionne soit ? l'avant soit ? l'arri?re les voyant des fen?tres clignotent donc sans doute encore un probl?me de masse mais cela attendra car je m'occupe d?j? des formalit?s d'immatriculation.
Bon week end ? tous
Fred
Les commandes sont situ?es ? cot? de commande de centralisation devant le levier de vitesse.
Sur Purple la mauvaise masse se situe entre les 2 commandes des vitres arri?res et je crains devoir passer un nouveau faisceau entre les 2 portes.
C'est sympas les vitres ?lectriques mais c'est tout de m?me mois fun que les vitres manuelles!!!
Comme je suis encore tout "imbib?" de ces quelques jours ? me creuser la t?te pour brancher la vitre droite du cab ? mon fr?re, je vais essayer de r?fl?chir ? ton probl?me.
Sinon, au pire, il y a la solution de "minimiser" la possibilit? d'ouverture ?lectrique des fen?tres arri?res qu'aux passagers arri?res.
Ou bien, comme me le sugg?rait Raph en plaisantant, la possibilit? de revenir ? des ouvertures de fen?tres manuelles par le remplacement des moteurs ?lectriques par des ressorts traditionnels d'origine...
Au fait, rien ? voir, j'ai toujours une ou deux charni?res de capot pour toi. Si tu en as toujours besoin...
fred :
Les commandes des portes arri?re droite et gauche seraient reli?es entre elles ?? J'en doute.
Ou bien en fait elles sont toutes les deux c?bl?es avec une alim et une masse commune.
C'est bien de me "rappeler ? l'ordre" pour les charni?res. Je les avais pr?par? pour toi mais comme je ne suis malheureusement pas all? au Sables d'Olonne elles sont rest?es l?.
Je n'y ai plus pens? non plus car j'aurais pu te les envoyer.
Enfin bref tu as pu te d?panner et tout est parfait. Mais je t'adresse mes excuses.
