Un crie de secours
Tremblement sur une jaguar x type
envol59 Membre non connecté
Voil? je suis hors sujet point de vue voiture, mes comme ici il y a de bonne connaissance et que les garagiste "certains " aime gonfle les factures je veut avoir un d?but de piste.
Je poss?de une jaguar x type ann?e 2006 96500km acheter en mars avec 86000km
La semaine derni?re je me rend comme tous les 2 ans en Lorraine au mondial air ballon de chambley pour le plus grand festival de montgolfi?re au monde.
Le samedi 25 juillet la voiture charg? je prend la route direction chambley, biensur mon itin?raires me fait prendre l'autoroute en direction du Luxembourg, tout le monde conna?t la bonne qualit? des autoroute belge.
Au bout de 30 minutes d'autoroute belge sous la pluie je ressent un tremblement dans la voiture. Je le met sur le dos de la qualit? de l'autoroute toute bossel? bref
Je ressent de plus en plus et je tente de ressentir de ou sa peut provenir.
J'arrive en France c?t? Meurthe-et-Moselle toujours ces vibrations ? partir de 70 km/h mes on les ressent beaucoup plus ? partir de 90km/h
Je regarde en arrivant au g?te ? lahayville je trouve rien d'anormal.
Je reprends la route en sens inverse le samedi suivant toujours le tremblement.
Je rentre chez moi je regarde rien ? signaler les joints support moteur et compagnie ?chappement triangle cardan etc tous et correcte.
A savoir que en achetant la voiture je d?couvre une fuite d'huile que j'ai pas encore trouver la provenance beaucoup d'huile dans le moteur sans voir de fuite.
Ceci peut il expliquer cela ?
Avez-vous des id?e ?
Merci.
Regarde les disques ou l’?quilibrage des roues .
Bonne journ?e
Philippe
Salut tu passes juste a cot? de chez moi sans faire de "halte" ...c'est pas s?rieux ?a !!!
pour le tremblement je dirais comme ?a simplement une roue desserr?e (mais c'est trop simple)
peut-?tre une fuite de boite/ transmission mais si tu as deja verifier les cardans et triangles je sais pas trop ou chercher
tu as essayer le lever la voiture ?
philippe63 :
.......Regarde les disques ou l’?quilibrage des roues..........
@Philippe63 : puissiez-vous dire vrai !!!
@Envol59 : quel est le mod?le de cette X-type 2006 ? Essence avec V6 en transmission int?grale ou diesel en traction ? 2006 est en plein dans les "ann?es Ford".....Que du bonheur....!!!
Je pense que le mieux est de solliciter le site suivant :
http://passion-jaguar.forumprod.com/
question subsidiaire : o? en sont les rotules du TX1 ?
fred Membre non connecté
M?me sur un v?hicule r?cente et j'ai d?j? eu le cas sur des pneus quasi neufs, une d?formation ou usure anormale sur une partie seulement d' un des pneus qui d?s?quilibre l'ensemble.
Mais se serait peut ?tre effectivement trop simple: A part ce tremblement est il accompagn? de bruit suspect?
Fred
les rotules son en commande sur oscaro , j'ai pr?vue de les monter la semaine prochaine
mille excuse raph certainement pour le prochain mondial air ballon il y a de grande chance pour que je prenne le taxi si tous va bien
le propri?taire du gite est un fan d'anglaise particuli?rement de rover nous avons discuter un long moment voiture j'ai meme du lui envoyer un mail pour lui donne des photos de mon " sir george " , il lui il expose ?galement ces voiture au lac madine quand il a le grand rassemblement .
concernant ma jaguar ces le diesel 2l 130cv , j'ai essayer de lever la voiture pour moi rien d'anormal , sinon le moteur fait aucun bruit particulier juste le tremblement a partir de 70 km/h .
j'ai v?rifier le serrage des roue tous parait correcte .
j'ai remarqu? les plomb d'equilibre n'avait pas la meme valeur sur la roue avant droite sa valeur est de 70 et la gauche 110 , mes ont ma dit ceci est normale de pas avoir la meme valeur .
cette apr?s-midi je ves aller voir un petit garage sp?cialise dans le d?montage ?quilibrage et montage de pneus .
Salut un poids diff?rent sur le roues oui c'est normal
Bonne continuation
envol59 :
merci pour vos reponses ,
Bien faire v?rifier les 4.
@Envol59 : ouf,c'est une traction..Avez-vous du "chimi" (tremblement) dans le volant ? La voiture tire-t-elle ? droite ou ? gauche ? Vous avez fait presque 10 000 km en 6 mois, depuis quand ce ph?nom?ne ? La voiture avait-elle ?t? immobilis?e avant votre achat ?Avez-vous des pneus rechap?s ? V?hicule sur cric, une roue lev?e, 1 vitesse enclench?e, que se passe-t-il lorsque vous essayez de faire tourner la roue d'arri?re en avant et d'avant en arri?re ? Faire la m?me chose de l'autre c?t?, r?sultat ?
D?sol? pour cet interrogatoire, mais c'est la seule fa?on de pouvoir vous donner un angle de recherche un peu fiable.
Pour la jaguar le fuite d'huile provient du joint du vilebrequin ce qui occasionne pour le garage 3 jours de travail pour d?monter changer les joints et remonter.
Chez jaguar ? 70 euros l'heure sa fait peur.
Et mon tremblement toujours rien m?me en inversant les roue ect.
Jaguar par prudence ce prononc? pas et bref pr?f?re me dire mille et une pi?ce et tous changer donc encore tr?s grosse facture
quand je les bouge d'avant en arri?r? il y a un petit jeu , et quand je le fait de gauche a droite mon cardan cot? gauche a un plu grand jeux mes aucun bruit particulier ni claquement en roulent juste une vibration de l'endroit exacte je n'arrive pas a d?termine je pense fortement au cardan mes je ne ces pas comment faire pour voir si reelement les cardans son bons ou pas ,
est-ce normale un petit jeu ou pas ?
