relais pr?chauffage
sherlock:Des id?es, avant que je ne fasse ?a ? la Ca?us Brutus ?
Non, le marteau et le burin me semble ?tre la bonne solution
@ Sherlock : une simple clef ? pipe te suffit car ils sont fix?s sur la carrosserie
2 liens rapides uniquement pour le dessin (la r?f?rence est fausse)
https://parts.kenotractors.com/glow-plug-relay-p1178.aspx
https://www.alibaba.com/product-detail/Glow-Plug-Relay-2861067010_60363146992.html
Bon d?montage
A bient?t
Je n'avais encore jamais vu de relais fix?s comme ?a, ils ne risquent pas de s'envoler....
Si tu as l'intention de pratiquer son autopsie pour nettoyer ?ventuellement les contacts : ci-dessous le sch?ma et l'int?rieur (origine : l'identique en LandRover)
Relais pr?chauffage LandRover.pdf
Bonne fin de soir?e
Je vous dirai ce qu'il en est !
sherlock :
Merci, je vais les d?monter demain et les manucurer,
T'as bien pr?par? ta lime et ton coupe-ongle? Au pire, tu mets un badge Austin et ?a devrait faire contact.
Bon, c'est toi qui cherche aussi
Je ne sais qui a manufactur? ce relais pour LTI et les r?f?rences me sont inconnues...
Si j'avais cherch? un peu.... Donc pour information :
La r?f?rence LTI est #600210 qui renvoie ? une pi?ce Nissan #25230-18A00 indisponible...
Je pense que le relais LandRover PRC 6913 (celui du .Pdf) est compatible mais changer pour un flambant neuf....c'est du luxe....
Lorsqu'on sait que cet individu se permet de rouler avec un Austin ? cinq cylindres....
Merci de ta recherche, je ne compte pas les changer, juste nettoyer un peu les contacts afin de r?soudre le faux contact...
