Kaisskec? ?
Encore un nouveau qui a une question
En examinant ma nouvelle acquisition, je remarque un truc qui n'existait pas sur le taxi pr?c?dent. Il s'agit d'une durite, qui part du filtre ? aire passe sous le taxi pour rejoindre le pot d'?chappement au dessus du pont arri?re...
Et il y un gro machin sur le pot d?chappement
La suite des photos de la partie arri?re dans le message suivant..;
Il rejoint le pot d'?chappement apr?s l'endroit signal? par la fl?che. Un tube caoutchouc (soulign? en jaune) part de ce tube avant qu'il ne rejoigne l'?chappement et retourne ? l'?chappement apr?s ????
Je suppose que ce truc est l'un des inf?mes bricolages de LTI pour r?duire les gaz polluants. Ca vaut toujours mieux que les logiciels volkswagen :-)
Vos avis ???
Salut f?licitation tu as un Cab ?quip? d'un syst?me "antipollution" tu pourrais d?monter le support de filtre a air et faire une photo ?
il doit y avoir autre chose (egr...)
le mieux serait de virer tout ?a et de demander a ton vendeur si il a les pi?ces pour le remettre en mode pollution ce qui ne dois pas changer beaucoup ...
raph :
Ok, je vais photographier ?a pour l'?dification g?n?rale...
raph :
Je comptais effectivement proc?der ? l’ex?r?se de la chose, apr?s avoir compris ? quoi ?a sert (ou pas )...
Je cherche donc un pot "normal"...
une bonne soudure apr?s avoir tout d?monter et ?a devrait aller
Bonne chance pour ?lucider le myst?re de l’antipollution ou comment alourdir son cab !!!
A mon avis, le syst?me que ton Cab poss?de est soit Eco Power, soit Taxicat. Les deux avec EGR ? supprimer.
Des liens pour t'aider dans ta qu?te :
http://www.plymouth.gov.uk/taxi_licensing_emissions_letter.pdf
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic.php?id=1885&pt=1
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic.php?id=1539&pt=1
Bon courage et bonnes ballades au volant.
Je pense qu'il est plus simple de changer carr?ment le pot plut?t que de le bricoler.
Citation :
je suppose que le gros machin sur le pot d'?chappement, c'est le catalyseur ?
2X oui (ton fournisseur devrait avoir ?a en stock )
ne jettes pas le catalyseur il y a des m?taux pr?cieux a l'interieur ...
Quels sont les arguments en faveur de l'un et de l'autre ?
raph :
.... tu pourrais d?monter le support de filtre a air et faire une photo ? il doit y avoir autre chose (egr...)
On ne sait toujours pas si c'est Taxicat ou Ecopower...
Dans la mesure o? ta ligne d'?chappement est en bon ?tat, tu peux tr?s bien la conserver en supprimant le catalyseur et en soudant ou emmanchant un tube ? la place. Virer ?galement toutes ces durites caoutchouc..et boucher leurs entr?es et sorties.
Par contre, si tu veux proc?der au remplacement par une ligne ordinaire, bien v?rifier s'il ne faut pas changer ou modifier ?galement le collecteur d'?chappement.
Quelque soit ton choix, tu devrais virer cet EGR et tout nettoyer. Ton Cab respirera mieux..et la petite plaque qu'il faut ajouter se fabrique ou s'adapte tr?s facilement, d'autant plus que sur ton mod?le de Cab tu n'as aucune gestion ?lectronique par OBD.
Georges Membre non connecté
Sur mon taxi de 1995, j'ai un syst?me ?quivalent: un tuyau qui part du filtre ? air pour rejoindre
l'arri?re du pot d'?chappement, mais sans raccord. Pour ma part, je l'ai laiss?.
