kit installation frein avant fairway driver
Comment se le procurer?
Georges Membre non connecté
Le m?canicien qui a chang? les pneus de mon fairway driver de 1995 m'a signal?
qu'une tige d'un des ?triers n'?tait plus fix?e:
[img][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=41811120170531121647.jpg][/URL][/img]
Apr?s d?montage, il s'av?re que la rouille a rong? les pi?ces m?talliques qui maintiennent les plaquettes
au niveau de l'?trier. Voil? ce qu'il en reste:
[img][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=85161720170531121700.jpg][/URL][/img]
Je suis donc ? la recherche d'un "kit d'installation". Sur l'ebay en GB j'ai trouv? ceci qui apparemment conviendrait:
http://www.ebay.co.uk/itm/TAXI-FX-Brake-Pad-Fitting-Kit-Front-1987-on-Braymann-Genuine-Quality-Replacement-/232347590102?fits=Car+Make%3ACarbodies&hash=item3618feddd6:g:F8wAAOSwuMZZJXuy#vi-ilComp
Pourriez-vous me confirmer que c'est le bon choix (je ne vois pas l'utilit? des goupilles)?
Savez-vous si on peut trouver l'?quivalent en France?
A d?faut, quelqu'un aurait-il le n?cessaire en occasion pas trop rong?e par la rouille?
D'avance merci
l'usure et la casse de ces petites lamelles de m?tal est classique.
Etant concern? et ayant par ailleurs de la demande fr?quente pour ces "kits" j'ai fait le tour des vendeurs habituels. La difficult? est de trouver quelqu'un qui accepte d'exp?dier !! Je me suis heurt? ? un mur ? plusieurs reprises. Ou bien j'ai trouv? mais le prix de l'exp?dition d?passait le prix des pi?ces elles-m?me. Alors que ?a rentre dans une simple enveloppe et que ce n'est pas tr?s lourd.
Je ne peux pas te dire si celles que tu as trouv? sur eBay.uk sont les bonnes, d?j? il y a une erreur dans les affectations car cela indique que ?a se monte sur les Fairway ? partir de 1987. C'est dommage mais le Fairway est sorti en 1989. Et de plus jusqu'au Fairway Driver en 1992 les freins avant ?taient ? tambour donc il n'y a ? priori pas besoin de kit pour tenir les plaquettes puisqu'il n'y en a pas.
Les goupilles sont indispensables pour tenir ces "languettes-ressort" en place et maintenir les plaquettes en place de chaque c?t? du disque. D'origine les goupilles n'ont pas cette forme l? mais sont sous forme d'une tige cylindrique allong?e avec deux "cols" plus ?troit de chaque c?t?.
Je pense n?anmoins que la forme des goupilles n'a pas une importance majeure du moment qu'elles jouent leur r?le.
Tout cela est peut-?tre visible sur tes photos mais mon PC est allergique aux photos h?berg?es sur hostingpics donc je ne peux les voir.
V?rifie avant de commander la taille des lamelles et surtout l'espace central. J'en ai command? qui ressemblaient mais qui en d?finitive ne se montent pas. Elles sont trop courtes (pas grave) mais il n'y a pas la place pour laisser passer le disque au milieu.
Tiens nous au courant. A bient?t.
Alainbot Membre non connecté
Je cherche, avec l'aide de Danny, les ressorts t?le qui sont sur les plaquettes maintenus par les deux axes, si tu trouves, n'h?sites pas ? nous le communiquer. Pour l'instant, je roule comme ?a.
Bonne journ?e
Alain
Alain
@ Georges : tu as un montage de plaquettes sur ton ?trier de freins qui est le mariage de la carpe et du lapin !!!
Pour que tu en sois convaincu, regarde bien ce lien :
http://londontaxiparts.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=49
J'avais eu ce souci ? r?soudre :
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-1665-1+etrier-de-frein.php
Afin d'?viter d'avoir ? changer les plaquettes de freins ET les lamelles ET les goupilles, il existe un kit, vendu en FR, qui peut se mettre directement ou s'adapter.
Avant de donner une information qui pourrait s'av?rer inexacte, il me faut conna?tre les dimensions, entre fl?ches noires et bleues, du sch?ma suivant :
A suivre..et
@ Moke: Pour avoir toutes les dimensions des lamelles, il faudrait que je d?monte l'autre roue.
Sur le bout qui reste et visible sur la photo, j'ai une longueur de 63mm.
La tige, elle, mesure 83mm.
A plus
Merci pour ton aide. Voici les dimensions demand?es. Elles peuvent ?tre fausse d'un mm ou deux car j'ai mesur? sur un ressort cass?. Et la largeur de 34 mm diff?re une fois le ressort compress?...
Mais celle de la "tige" est bonne.
et il est possible malgr? les mauvaises affectations donn?es sur eBay que les kits Braymann soient les bons. lors de mes recherches j'avais archiv? cette notice :
En fonction de celle-ci j'ai command? un Quinton Hazell BFK632 que j'ai re?u mais pas test?. Mais les dimensions ne sont encore une fois pas exactement les m?mes...
@ Nlu413f & Georges : quand j'avais chang? les ?triers sur le FD de 1994, je ne m'?tais pas pr?occup? des goupilles car elles ?taient dans la bo?te avec l'?trier et il n'y avait pas de plaquette ressort anti-bruit puisque les plaquettes de freins ?taient "? oeil"
Merci pour les dimensions donn?es, car cela ?limine d'embl?e le kit d'accessoires auquel je pensais ATE : 13.0460-0415.2 dont la plaquette ressort a des dimensions diff?rentes.
Donc il faut trouver une solution, sans passer par la baie ou LTP, acceptable pour la s?curit?, car non seulement, Georges, tes plaquettes-ressort sont cuites mais une des goupilles semble en piteux ?tat.
Mon espoir ?tait chez LandRover, mais rien de certain et probant. Idem chez Ford.
Donc, il reste ceci en FR, mais il faudrait passer un coup de fil pour la disponibilit? :
Bosch 1987474172 : https://www.rexbo.fr/search?q=1987474112
Et ceci qui est pr?cis? pour FD & TX :
http://www.autoteile-france.fr/kit-d-accessoires-plaquette-de-frein-a-disque/16266-kit-d-accessoires-plaquette-de-frein-a-disque-de-marque-ferodo-et-de-reference-fba611-5016687061093.html
A mon avis, ce qui est important ce sont les goupilles et celles qui sont propos?es sur la baie ou Osc...sont des goupilles fendues en V en galva car la dimension n'existe pas en inox A4 (304) ou A2 (316L) et cela ne n'inspire pas confiance.
Les plaquettes ressorts anti-bruit sont remplac?es maintenant sur les plaquettes neuves par un autocollant double face qui vient se "coller" ? chaque piston. Dans ton cas, Georges, tu peux tr?s bien enlever tes plaquettes, les nettoyer ? fond ainsi que la t?te des 4 pistons et coller au dos de chaque plaquette deux carr?s de double face pour moquette dans l'axe de chaque piston. Ne pas utiliser du double face pour joncs de pare-brise (trop ?pais et pas assez r?sistant ? la chaleur).
Voil? tout ce que je peux vous dire, mais vous m'avez fait faire des d?couvertes avec ces plaquettes anti-bruit qui semblent sp?cifiques aux FD ? compter de 01/08/1996 : c'est pour cette raison que je parlais de la carpe et du lapin.
A suivre et bon courage
EDIT/ A moins que la solution la plus simple soit Londontaxiparts....
LondonTaxiParts ne r?pond pas aux demandes d'exp?dition. Je les ai contact? quatre fois pour obtenir un prix d'exp?dition ils ne m'ont jamais r?pondu !!!!
Les Ferodo FBA611 sont indiqu?s dans le tableau des "cross references" dans mon post du dessus.
Par contre je ne suis pas certain au sujet de celles donn?es pour Iveco/Ford. J'en ai command? un jeu qui ne vont pas. De m?me pour les Pagid pour Land Rover...
A suivre
Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est vraiment un patacaisse de chez pataqu?s
Dans mes deux liens, j'ai laiss? tomber la plaquette anti-bruit pour privil?gier les goupilles et effectivement on retrouve ton FBA611.
Il y a ?galement APEC Kit515 avec la bonne goupille mais sur la baie...
http://www.ebay.co.uk/itm/Brake-Fitting-Kit-Apec-KIT515-Fits-Front-/111986404400
et quand tu regardes les v?hicules compatibles, c'est surprenant....
A suivre...
Merci Nlu413f et surtout Moke pour votre aide.
J'ai chang? l'?trier gauche, il y a pr?s de 4 ans, mais je n'ai pas retrouv? dans mes "archives" la r?f?rence.
Et la facture ne la mentionne pas...J'aurais pu v?rifier si le kit d'installation est compatible.
En tout cas, je vais contacter les vendeurs fran?ais. Je vous tiendrai au courant.
A plus et bonne journ?e
L?, tu m'inqui?tes !!!
Ce montage avec une goupille fendue est pourtant tr?s courant, par exemple sur ma MGB, ma Daimler, etc...
Alors : quid ?
Ne sois pas inquiet...
Je suis certain que tu as tes fournisseurs attitr?s pour ta MGB et ta Daimler...
Ma remarque concernait les autres qui sont toujours "pas chers" , ne donnent pas l'origine du produit, et n'ont pas de stock disponible. Que de la pub....
Un lien en UK dont la "mise en garde" me fait sourire
http://shop.liverpooltaxicompany.co.uk/product/front-brake-pads-tx1-tx2/
Mais je reconnais que, parfois, il faut commander en Allemagne ou UK pour avoir non seulement de l'inox de qualit? mais du "genuine" et, ainsi, ?viter les prix exorbitants du concessionnaire fran?ais et c'est bien triste.
http://www.ebay.ie/itm/Genuine-Renault-Megane-225-Sport-Brembo-Caliper-Pin-Kit-7701208118-/281609492302
http://www.ktk-motorsport.de/shop/show_product.php?products_id=1720
Pour en revenir au sujet qui pr?occupe Georges, j'ai regard? rapidement hier dans mes "bo?tes ? malices" et j'ai retrouv? des anciennes goupilles et des plaquettes ressort aux bonnes dimensions (mais que je conserve car les v?hicules existent toujours) : c'est bien du LandRover et les plaquettes de freinage LR ou ATE ?taient bien livr?es, soit avec les goupilles et les ressorts spiral?s, soit avec les goupilles et les plaquettes ressorts selon le type de Land. Il faudrait retrouver les r?f?rences....ATE devait vendre l'ensemble (plaquettes de freinage + accessoires) et LR vendait l'ensemble mais ?galement les accessoires ? part. LR est une piste ? explorer....(dans mon deuxi?me post, j'avais mentionn? ATE).
Petit retour dans ma recherche: je me suis adress? ? autoteile-france dont moke avait aimablement donn? le lien.
Commande pass?e le 2 juin, livraison annonc?e le 10 juin en point relais, puis le 16 juin en lettre suivie pour finalement ne rien recevoir
et s' apercevoir que le commer?ant vous a effectu? un remboursement sans un mot d'explication.
Bref, fournisseur ? ?viter et 2 semaines de perdu!
Je vais tenter ma chance aupr?s de rexbo.
A plus
Pour information, lorsque vous appelez le num?ro (+33) 176540417 figurant sur le site de rexbo.fr, un interlocuteur anglais,
ne parlant pas fran?ais, vous r?pond et raccroche si vous ne parlez pas anglais...!?
...et s' apercevoir que le commer?ant vous a effectu? un remboursement sans un mot d'explication.
Hello Georges,
J'ai d?j? v?cu ce genre de d?sillusion il y a quelque temps en commandant des bougies de pr?chauffage chez Webdealauto. Deux jours apr?s que ma commande ait ?t? valid?e et une date de livraison pr?vue j'ai re?u un coup de fil pour me dire que les pi?ces ?taient indisponibles mais qu'ils pouvaient m'envoyer des bougies "adaptables" factur?es bien s?r le double des autres.
C'est le genre de site qui comme le pr?cise Moke propose des pi?ces qu'ils n'ont pas en stock.
Enfin moi j'avais ?t? pr?venu avant de recevoir le remboursement (puisque bien s?r j'ai annul? ma commande)
Bon cela ne solutionne pas ton probl?me Georges et j'en suis d?sol?. Je vais essayer de mettre en place le dernier kit que j'ai achet? et je vous dis ce qu'il en est. Des fois que ce serait le bon, Il faut juste que je d?monte une roue avant...
