Batterie TX1
Probl?me batterie
Vos questions
CWL Membre non connecté
- Voir le profil du membre CWL
Pour mon TX1
BATTERIE 12V 95Ah 720A
Ma batterie est trop faible pour lancer le d?marreur !!! Elle est ? 12,5V et en ?tat de charge.
Question:
A combien doit-elle ?tre pour lancer le d?marreur ?
Merci par avance pour la r?ponse
CWL
Lord CWL
Le d?marreur tourne ? peine ? Les lumi?res sont faiblardes ?
En th?orie, ? l'arr?t, la batterie devrait avoir une tension de 12,6 V. En roulant, le courant de charge monte ? 14,7 V.
J'ai d?j? d?marr? avec des tensions inf?rieures ? 12 V.
Je sais maintenant que la tension minimale est de 12,6V.
Trop faible car la tension ?tait de 11,9V. Je l'ai mise en charge. A 12,5V encore trop faible. Je l'ai charg? encore 2 heures de plus et tout est redevenu normal.
Il fait nuit et j'esp?re que demain matin tout sera OK.
Merci encore
CWL
Lord CWL
Solution = un coupe batterie !
olivier34 :
Les nouvelles batterie tiennent maximum 4-5ans, tu as des fois plus de 12v au multim?tre et pas d?Amp?rage .
Tu as bien raison !!
Le multim?tre du brico-truc est de "la bouillie pour chats" pour tester une batterie.
Le juge de paix est un appareil semblable ? celui-ci et que poss?de tout professionnel :
TBP100.pdf
Merci olivier34, je viens de commander le joujou !!
Lord CWL
CWL
Lord CWL
