oser ou ne pas oser. . .
Je dois faire la vidange moteur mais je dois avouer que je reste perplexe quant ? la d?cision de la faire par le carter ou par aspiration de celui-ci.
En effet, ce sera ma premi?re vidange sur mon cab et la vue du bouchon me fait un peu frissonner. comment feriez vous ? ma place ? par le haut ou par le bas ?
Voici le pourquoi :
J'ai l'impression qu'il y a eu un s?rieux bidouillage, peut ?tre ? la suite d'un foirage du pas de vis, mais ce n'est qu'une hypoth?se.
Je commencerais ? tout hasard par me procurer un bouchon de vidange de rechange.
Ne pratiquant pas la vidange par aspiration, je ne sais pas si c'est aussi efficace que la vidange par inertie ou pas.
Salut hum pas bien ....
c'est un raccord (qui a ete bouch? a la p?te) qui remplace le bouchon
tout n'est pas foutu :
tu peux essayer de desserrer avec un clef 6 pans l?extr?mit? mais toujours en maintenant avec une clef a griffes la partie avec les petits traits
Si ?a vient bien tu vidanges et referme ;-)
Le mieux serait de se procurer un carter(d'occase) avec un filetage en bon ?tat et un bouchon
il y aura surement le joint de carter a remplacer mais au moins tu vires ce bricolage
La vidange par aspiration oui ?a permettrait de remplacer l'huile mais comme sherlock je ne pratique pas
(pal mal de garages n'utilisent plus que cette m?thode)
C'est le mieux en effet. J'ai la flemme de me trainer dans la boue pour regarder sous mon taxi, mais il me semble qu'on peut d?poser facilement le carter sans avoir? sortir le moteur. Si c'est bien le cas, ach?te un cater d'occaz chez notre fournisseur habituel.
Questions: veux tu dire par l? que la partie avec les petits traits est normale sur un cab ? Un bouchon ne devrait il pas ?tre au contact direct du carter avec un joint cuivre ?
aurais tu le diam?tre du bouchon et du joint ?
Il n'y a jamais eu de fuite r?ellement avec ce bidouillage de je ne sais qui mais ?? craint
Non mais je ferais comme ?a
a mon avis le filetage est hs et la r?paration a ?t? faite avec
-une partie viss?e dans le carter
-la partie (a tenir)
-le bouchon (qui est pour moi une partie d'un raccord qui a ?t? bouch? )
et oui le bouchon est normalement viss? contre le carter avec un joint en cuivre pour l??tanch?it?
Un conseil, Frenchy Cab, ne tergiverse pas : prends ton courage ? deux mains et ta bo?te ? outils de l'autre et change le carter pour un d'occasion en bon ?tat.
