Masse positive
Citation: NLU413F Le 16/04/2020 ? 15h01
raph Le 16/04/2020 ? 15h01
pepere 94 Membre non connecté
Je ne pourrai que ce week end.
Je vous tiens au......courant.
PEPERE
?a vous pose un probl?me que le corps de l'allume cigare soit au + ?
Surtout, mettre un fusible 10A en s?rie !
Un allume cigare n'ayant pas de probl?me de polarit?, un peu comme une lampe, pourquoi ne pas le monter directement comme sur un v?hicule avec le - ? la masse ??
Pas s?r que la prise USB pour alimenter le GPS appr?ciera l'inversion de polarit?, mais ?a reste ? v?rifier...
N' ayant pas sous la main une carte Michelin ou une boussole (mon FX4 de 1970 a certainement moins de probl?mes ?lectriques que les Fairways plus r?cents ),je n' ai pas attendu le week end pour mettre ? ex?cution vos conseils.
Donc installation de l'allume-cigare+/+ -/- avec fusible 10 amp?res.
D?s que je branche la prise USB, ?a fume, odeur de plastique br?l? et prise USB HS mais pas fusible ok.
Op?ration renouvel?e avec 2 allumes-cigares donc le probl?me ne vient pas de l?.
PEPERE
J'ai d?j? mont? des prises allume-cigare ? plusieurs reprises sur des anglaises avec le plus ? la masse sans probl?me.
Question b?te, tu es ?videmment sur que le plus est ? la masse (certaines voitures ont ?t? transform?es dans leur vie pass?e).
Bref, je ne sais pas.
C'est bizarre ton probl?me.
Je n'ai jamais eu de probl?me de branchement de GPS, y compris sur des bus en 24v avec des prises sommairement bricol?es... Et des retours de masse ? la batterie via des fils sp?cifiques...
