Pneus Neige
Que mettre en pneus neige
MikaBzh Membre non connecté
- Pimlico
- Voir le profil du membre MikaBzh
je suis l'heureux propri?taire d'un LTI TX4 de 2007.
Comme je vis en Haute-Savoie, j'ai besoin de mettre des pneus neiges (surtout qu'ils seront obligatoires fin 2021).
Le hic, il n'y a rien en 175/80 R16 98 Q . Je trouve du 91 de charge mais c'est interdit de monter des charges plus petites, et en cas d'accidents les assurances sanctionnent, et la police verbalise en cas de contr?le.
Question : savez -vous o? trouver des pneus neige en 175/80 R16 98Q ?
Ou
Que mettez-vous sur votre cab ?
Merci de votre aide,
Mika
Mika
Peter Membre non connecté
- Pimlico
Merci mais ce sont des pneus ?t?s. Je cherche des pneus neige.
Je me posais la question peut-on mettre une ?quivalence aux pneux 175/80R16 98Q.
merci,
Mika
175 R 16 C 98/96Q recommand? par le constructeur.
98/96 = 487/462 kg maxi
Si tu mets du 91 c'est 400 kg, soit effectivement un peu limite.
Il existe des pneus HIVER 175/75 R 16 101 R qui devraient aller.
A VERIFIER AUPRES D'UN SPECIALISTE DES PNEUS.
- Pimlico
Hello Mika,
Hello Gerald,
Oui je viens de voir des 175/75R 16 101R, en plus il y a du choix. Je vais aller voir un sp?cialiste du pneu et lui demander...
merci
Mika
- Pimlico
Voici le verdict !
Des pneus neiges en 175/80 R 16 C 98 Q, c?est introuvable.
Du coup le monteur de pneus que je suis all? voir (totalement heureux et excit? ? l?id?e de changer les pneus sur un LTI TX4 car ?a lui rappelle trop son dernier voyage ? Londres), a fait une recherche. Il y a possibilit? de monter des pneus dans une dimension diff?rente ? certaines conditions. Je vous mets le lien ici : https://www.pneus-oponeo.ch/outils/pneus-equivalents
J?ai demand? sur les conseils du monteur de pneus au contr?le technique qui m?a confirm? la chose.
Bref, pour des pneus neige, il y a une solution alternative respectant les donn?es constructeurs et valid?e par le contr?le technique : 185/75R 16 C indice de charge 104 . Les pneus sont command?s, je devrais les monter soit jeudi, soit d?but de semaine prochaine?
Mika
Pour des pneus neige, il y a une solution alternative respectant les donn?es constructeurs et valid?e par le contr?le technique : 185/75R 16 C indice de charge 104 .
Superbe info, merci Mika.
Merci Mika pour l'info Mais donc il doit ?tre possible de mettre des chaines sur les FX4 vu les dimensions sans rien changer du coup ....
Chaines et pneus neige n'ont pas le m?me usage !
Oui, on peut mettre des chaines sur nos taxis, si besoin.
Peter :
C'est des pneus neige pour les FX4 ?a Burnett ? .... Ou pour TX ?
Les pneus de FX4, Fairway, TX1, 2, 4 et Metrocab sont identiques !!
Oui ?a je savais; mais je me demandais si c'?tait possible. Merci beaucoup G?rald.Merci Mika pour l'info Mais donc il doit ?tre possible de mettre des chaines sur les FX4 vu les dimensions sans rien changer du coup ....
Merci beaucoup Danny pour cette info. Je ne le savais pas. C'est des pneus neige pour les FX4 ?a Burnett ? .... Ou pour TX ?
Du coup me voila fix? sur mes interrogations ... et merci aussi ? Mika d'avoir ouvert ce sujet que je trouve tr?s utile en ces temps ci.
www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-1986+changer-ses-pneus.php
Merci moke
pour la recherche de post et aussi
pour "l'administrateur pr?f?r? "
Bonne fin d'ann?e ? tous
perso je bosse demain matin (reveil a 4.30 ...)
