Probl?me de bo?te ?
Mon frangin auquel j'ai offert un fairway driver il y a quelques ann?es rencontre actuellement quelques soucis avec sa bo?te auto.
Il s'agit d'une Nissan/Jatco E4N71B, pr?-1997.
En fait depuis quelques jours, au d?marrage, sa bo?te "broute" un peu et fait du bruit. Rien de catastrophique car la bo?te semble fonctionner ? peu pr?s normalement une fois pass? le "d?part" mais il arrive qu'en c?te cela se reproduise.
L'huile est neuve, la cr?pine r?cente et les niveaux sont bons !!
Quelqu'un a-t-il une id?e de l'origine possible du probl?me, de l'importance de sa gravit?, et de ou des ?l?ments ? surveiller, checker ou remplacer ???
Je n'ai rien trouv? dans les manuels en rapport avec ces sympt?mes.
Merci de vos r?ponses.
Est-ce que le taxi avance sur le plat sans acc?l?rer ?
Si ?a n'est pas le cas il ne faut pas h?siter ? remettre de l'huile de bo?te, m?me si le niveau semble bon.
J'ai eu le cas apr?s avoir chang? le filtre et l'huile, le taxi faisait un bruit de casserole, et tout est rentr? dans l'ordre apr?s avoir ajout? un bon litre !
Peter Membre non connecté
- Du roulement de la tige de la boite. (cons?quence ouverture de la boite pour changer le ou les roulements). Le roulement a un certain r?gime moteur vibre parce qu'il est mort ... A voir si le r?gime moteur est toujours le m?me quand ?a arrive.
- Convertisseur de boite . Cons?quence d'un broutage au d?marrage et d?s que le v?hicule fournis un effort ... sur les v?hicules commun ?a peut se changer; mais sur les Jatco; je ne sais pas parce que je n'ai jamais d?mont? ces boites.
- Mais cela peut ?tre aussi tout b?tement le support et donc la boite qui n'est plus bien dans l'axe du moteur (affaissement) .... qui force sur les ?l?ments. Mais je doute sur cette explication l?; parce que sinon tu aurais le broutage quasi permanent.
A voir si j'ai pas oublier quelque chose d'autres. Mais tu peux d?j? penser ? tout ?a en essayant d'abord de mettre de l'huile comme dit Sherwood des fois que. Si ?a s'arr?te; c'est top !! Vaut mieux ?a que les pannes que je t'ai dis ci-dessus.
....En fait depuis quelques jours, au d?marrage, sa bo?te "broute" un peu et fait du bruit. Rien de catastrophique car la bo?te semble fonctionner ? peu pr?s normalement une fois pass? le "d?part" mais il arrive qu'en c?te cela se reproduise.
L'huile est neuve, la cr?pine r?cente et les niveaux sont bons !! .....
Une simple suggestion, relativement facile ? v?rifier : les croisillons de l'arbre de transmission ?
Tout est dit enfin presque :
qu'elle id?e de circuler en taxi anglais aussi ...
