fuite liquide radiateur
fuite radiateur
eric67 Membre non connecté
- Chelsea
Je reviens vers vous , pour mon probl?me de fuite radiateur (ou bouchon ) qui n'est pas r?solu ! En effet , il y a quelques temps ,j'ai d?couvert un suintement de liquide de de refroidissement sur la partie sup?rieure du radiateur de mon cab (2.7 l 1989) . Apr?s avoir v?rifi? la conformit? des bouchons , j'ai chang? celui du radiateur par un neuf . La fuite est toujours pr?sente ! Mon cab ne chauffe pas en roulant mais cela suite toujours sur la partie sup?rieure .Apr?s avoir s?cher et fait tourner celui ci , je constate que apr?s repos (a froid) le niveau est toujours au maxi sur le radiateur et que le trop plein ne s'?coule pas dans le vase d'expansion ??? . Evidement j'ai v?rifi? qu'aucunes des tuyauteries n'est bouch?e et que le circuit n'est pas en pression . Je pr?cise que j'ai ?galement chang? le calorstat !
Avant que je change le radiateur ainsi que les deux tuyauteries , auriez vous une id?e du probl?me ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne route a tous !!
eric67
Une question b?te. Es-tu s?r que les bouchons sont dans le bon ordre ? celui plat sur le radiateur et celui avec le ressort sur le vase d'expansion ?
Sinon si ?a suinte sur le dessus du radiateur (tu ne dis pas o? exactement) cela pourrait ?tre un d?faut d'?tanch?it? de la "bo?te ? eau" sup?rieure ?
J'ai pas d'autre id?e...
- Chelsea
Oui je suis sur les bouchons sont au bon emplacement . D'apr?s vous pourquoi le liquide est toujours a fleur du bouchon ( a froid) m?me apr?s en voir retirer ? Alors que le circuit ne semble pas ?tre excessivement en pression et que mon cab chauffe normalement en route ?
eric67
Peter Membre non connecté
- 1 une durite bouch?e ou ? moiti? bouch?e
- 2 Des ?l?ments du radiateur bouch?s par le calcaire (surtout si avant l'ancien propri?taire ne s'emb?tait pas ? mettre de Liquide de refroidissement mais de l'eau
- 3 Que de la rouille s'est entass?e dans le radiateur; le thermostat, ou une durites de reflux
- 4 Dans certains cas rares; ?a peut aussi provenir d'un joint de culasse .... a cause de la pression. Sur les voitures moderne ou il n'y a pas de bouchon directement sur le r?servoir; ?a se traduit par un reflux d'eau par le vase d'expansion moteur chaud. Sur nos cabs cela peut se traduire par un reflux par le bouchon de radiateur .... mais si c'?tait le cas; tu aurais de l'eau qui sortirais par le vase et par le bouchon.
A pr?ciser toutefois que sur mon Cab; j'ai aussi ce suintement sur le haut du bouchon du radiateur; et pourtant l'eau ne baisse pas. Donc je traduit cela juste par la pression de l'eau qui agit un peu comme le bouchon d'une cocotte minute; quand ?a devient trop chaud et que la pression est un peu haute; le m?tal se dilate un peu et tu as ce suintement. Moi personnellement cela ne m'alarme pas .... sauf si j'ai une baisse de liquide de refroidissement significatif en tr?s peu de temps ou kilom?tres parcourus.
Donc en conclusion il se peut fort bien que ton petit souci de suintement provienne de la plomberie du cab .... un peu comme nous qui en vieillissant on produit du cholest?rol et que les art?res se bouchent un peu. Mais pas de souci; avant d'en arriv? l? il y a des solutions curatives.
Tu peu donc essayer le Bardal Nettoyant Radiateur Liquide de refroidissement
Zone trait?e :
Circuit de refroidissement
Contenance [ml] :
500
J'esp?re que ?a pourra t'aider. En g?n?ral; c'est bien de le faire une fois tous les deux ans; histoire d'entretenir et maintenir tous les passages d'eaux propres. Il est ?vident que pour celles et ceux qui ont acheter leurs cabs r?cemment, il vaut mieux le faire plusieurs fois dans l'ann?e pour bien nettoyer le tout. Cela peut r?pondre ? ton probl?me ..... ou pas. (edit correction modifications des mots par mon saloperie de t?l?phone)
- Chelsea
Merci encore !!
Bonne route a tous !🚓
eric67
- Chelsea
Et bien mon ma fuite de liquide sur la partie sup?rieure venant en fait du radiateur qui devait d'apr?s son ?tat ?tre entartr? ou colmat? . J'ai fait l'?change et tout est revenu dans l'ordre !
Merci pour vos conseils pr?cieux !!
Bonne route a nos Cabs !!
eric67
Bonjour a tous,
Hello !! donc c'?tait bien la crasse entass? dedans ... H? bien ? pr?sent tu sais qu'il faut y mettre un peu de nettoyant la dedans de temps ? autres. Evite de mettre de l'eau dedans maintenant et fait lui un nettoyage de la tuyauterie une fois par ans ... Il sera sans doute heureux ton cab.
