• Mécanique » Filtre à air Fairway Driver Dimensions
Si vous avez l'intention de changer votre filtre à air de Fairway Driver, prenez les dimensions de la "gamelle" avant d'en acheter un neuf.
Soit 202 mm ; 262 mm ; 62 mm => Purflux A822
Soit 220 mm ; 280 mm ; 60 mm => Purlux A460
Cette particularité avait déjà été signalée mais je n'ai pas eu le temps de rechercher quand et où....
Merci en tout cas du partage de cette info qui évitera sans doute quelques déconvenues à des gars comme moi
L'idéal consisterait à regrouper tous ces "pièges à c..." et autres embûches potentielles dans un sujet du forum "astuces". Possible ?
Carpe diem
Gaston:
J'avais fut un temps soumis l'idée de regrouper toutes les infos sur une seule rubrique, plutôt que de chercher dans tous le foto ces infofos ... un peu comme une page de références pour chaque type de taxis. Travaille laborieux pour tous regrouper mais pas impossible à faire.
Salut base est la
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-701+references-et-equivalences-mecanique.php
par contre oui il faudrait "l'éditer "
Salut base est la
Merci Raph !!
Merci Moke pour le signalement de cette spécificité des filtres à air.
Je ne me souviens pas en avoir vu mention mais c'est probable et possible que je l'ai tout simplement zappé.
Donc avant toute chose je note les deux montages et références possibles.
