Le Bar (liens web,video,photo) » ca va ou ça ? FL1 Austin
Le 17/05/2022 à 20h11
Je m'approche de la fin du remontage du FL1
bon il reste énormément d'heure a passer pour terminer
Les pièces du garnissage sont a reprendre une par une pour recoller nettoyer redresser ....
Dans la boite de chromes il y a cet élément
et il faut retrouver sa place (si il était d'origine dans les FL1)
Le 17/05/2022 à 23h16
:? :? :? ça ressemble pas à un élément ou badge d'origine. Mais je peux me tromper.
Le 18/05/2022 à 07h50
oui je doute un peu que ce soit une pièces d'origine et le pire c'est qu'il y a 1000 endroit possible ou le fixer
(sur l'arrière il y a 2 ergots )
Le 18/05/2022 à 09h25
Je viens de tester de faire une recherche par image sur google, mais la photo est trop flou je pense. Si tu as une autre photo, tu peux tenter une recherche par image dans google, au lieu de taper le texte, tu envoie l'image et le moteur de recherche les images similaires (en cliquant sur le petit appareil photo en fin de barre de recherche). Pas sur que ca fonctionne, mais ca se tente.
Le 18/05/2022 à 09h28
Salut je peux faire des photos pas de soucis j'ai aussi testé google lens et rien ...
L'ami google a bien reconnu une couronne mais rien de plus ;-)
Edit voila les photos
Le 18/05/2022 à 13h49
Salut,
Le design est un peu différent mais ça ressemble drôlement au badge de capot des Vanden Plas Princess: une couronne rouge.
Le 18/05/2022 à 16h48
Effectivement ça y ressemble
peut etre sur l'aile ? merci pour les recherches ;-)
Le 29/12/2022 à 09h50
concernant le logo couronne, (je ne vois plus la photo publiée à l'origine) j'ai trouvé cela sur les réseaux sociaux étant annoncé comme celui d'une SIMCA Régence. si ca peut aider à orienter les recherches plus fines, même si ça n'a rien à voir avec le FL1
Edité par Aymeric Le 29/12/2022 à 09h51
Le 29/12/2022 à 11h39
merci pour tes investigations
(pour infos le projet est au point mort le temps que je retrouve complètement la santé )
Bonnes fêtes
Le 01/01/2023 à 19h43
Je partage ton avis....
Je pense que cela pourrait être éventuellement "une boucle de ceinture" donc sans rapport avec un véhicule...
