Jauge essence
Bonjour,En guise de diode, j'ai mis un bidon de 5 litres de gasoil dans le coffre.
L?, au moins c'est s?r et ?a marche tout le temps.
Moralit?, la diode ne fonctionne pas ou n'a jamais fonctionn?e et j'ai fait 320 miles avec le plein, soit une conso de 10,74 l/1OO KM
Ma nourice de 5 litres a ?t? d'une grande utilit?, vous imaginez pourquoi??
Du coup j'ai vidang? tout le circuit de refroidissement et chang? les durites du radiateur.
Les vacances ?a sert ? ?a aussi.
roastfrog Membre non connecté
minow
ody60 Membre non connecté
Olivier
jeff Membre non connecté
Olivier
Cela m'a permis de v?rifier ma consommation.
A l 'all?e, route nationale, travers? de villages etc, vitesse maxi 9O Km/h, conso de 9,36 l/100.
Retour de nuit par autoroute, ? une vitesse de 100, 110 Km/h maxi dans les descentes, la conso est de 8,49 L/100 .
Il s'est super bien comport? malgr? les 25?c de l'air ambiant, qui on fait grimper l'aiguille de temp?rature d'eau ? la moiti? en sommet de c?tes, et rechuter au premier quart le reste du temps.
En tout cas, j '?tais bien content que la route soit termin?e, je ne ferais pas 1000 KM pour partir en vacances avec, trop fatiguant ( route de nuit sous la pluie et la conduite ? droite n?cessite une tr?s grande concentration lorsqu'on ne l a jamais fait). La journ?e, c'est que du bonheur.
Prochaine ?tape vidange moteur et adjonction de mecacyl. Affaire a suivre
Faire beaucoup de kilom?tres en Cab, c'est une exp?dition digne du d?but du 20?me siecle
Romuald Membre non connecté
- Voir le profil du membre Romuald
Fr?d?ric DARD " Un prince sans pognon, c'est un taxi londonien sans essuie-glaces" Michel AUDIARD "Mort d'un pourri
CabMan Membre non connecté
- Voir le profil du membre CabMan
boboleon :
Et bien pour moi, ce fut l'inverse de Bzh ( Dominique )... l'aiguille de ma jauge indiquait constamment "empty"...
J'ai donc regard? si le flotteur avait un souci... et ce fut le cas ! Il ?tait perc? ! Le gasoil rentrait ? l'int?rieur du flotteur plastique et le faisait couler... j'ai colmater la petit fuite et maintenant... il flotte !
Une m?me pi?ce pour tous, 50 probl?mes diff?rents... pfouu
Salut la compagnie,
D?sol? de ne pas participer d'avantage au forum, je vous lis en sous-marin, mais je manque h?las de temps pour participer.
Boboleon, j'ai le m?me souci que vous (tu ?) avez rencontr? avec le flotteur de la jauge ? gasoil.
Le mien se rempli ?galement ce qui fausse tout. Comment l'avez-vous colmat? et avec quoi surtout ?
Sinon quelqu'un aurait-il un flotteur ?tanche ? me c?der contre quelques € ?
Ma pompe de lave-glace est ?galement HS. Elle est dispo en neuf chez londontaxiexports, mais les frais de port doivent ?tre dissuasifs juste pour une pompe de lave-glace; donc si quelqu'un ? ?a en stock je suis preneur !
Merci !
Any idea ?
Faudrait que je change mon joint de coffre aussi... si quelqu'un a des infos et tuyaux, je suis preneur ! Thanks !
nascar Membre non connecté
- Chelsea
- Voir le profil du membre nascar
pour le flotteur de la jauge a gazoil une petite bidouille tres simple
tu vas dans une casse,tu trouve une jauge avec flotteur de meme style que la tienne
tu mesure de l'axe de ton flotteur a la tige de maintient(exemple 5 cm)
tu trace un repere
tu recupere le flotteur de la nouvelle jauge avec sa tige que tu coupe a la meme cote plus ce qui va te servire de fixation
tu coupe la tige de ta jauge avec flotteur hs au repere que tu as trac?
pour relier les deux tiges ensemble tu prend un domino electrique a la taille voulu pour y introduire les deux tiges
tu virre le plastique sur le domino
repere bien l'orientation du flotteur pour qu'il soit en position horizontal
prevoit aussi le poid du domino,en allongeant legerement la cote de ton repere pour donner un peu plus de force au flotteur
le seul probleme est que le flotteur touche le fond du reservoir et t'indique un fausse valeur du niveau
fait un essai dans un bac pour la flottaison et pour le niveau zero
flottaison regle avec la longueur de la tige(il y a de la place dans le reservoir,largement,plus le domino est proche de la jauge
plus le flotteur le soulevera facilement)
niveau zero se regle en cintrant la tige(vers le haut ou le bas)
attention manipuler avec precaution,jauge tres fragile
pour ma part j'avais les filament de la jauge hs,est adapter une jauge de polo des ann?es 80
la bidouille est compliqu?e mais cela fonctionne
A++
jmr
