Fuite huile interieur
elhomme Membre non connecté
Quelqu'un aurait-il d?j? eu ? faire ? une fuite d'huile ? l'int?rieur du cab ? Cela semble suinter au niveau de la console centrale pour aller bien gentiment imbiber le tapis conducteur Huile de bo?te probablement ?
Bizarre bizarre le seule possibilit?e serait qu' elle passe par le levier de commande. Mais pourquoi elle sortirait ?????? Alors le mistere de l'ann?e
Bon moi aussi : je sors !
RYK908R Membre non connecté
N'aurais tu pas dans ta console centrale un mano de pression d'huile?
Sur mon taxi, j'ai eu a une ?poque l'huile qui suintait sous le tableau de bord: c'?tait le mano de pression d'huile qui se trouvait juste au dessus.
Un fin tuyau de cuivre (type circuit de frein) relie le moteur au mano via une liaison olive ?crou.
Mon taxi date de 77. Je ne sais pas les taxis plus r?cents poss?de ce mano de pression d'huile, et si oui si la prise de la pression se fait toujours suivant le m?me principe.
mais c'est peut etre une piste ? explorer.
bonne recherche.
Marc
Non pas de mano de pression d'huile sur les Fairways apparemment...
Pour la bouteille renvers?e, c'?tait l'hypoth?se de Mathias Aubry, mais apr?s avoir bien ?pong? et d?graiss? ?a a l'air de revenir remarquez mon plancher rouille pas
Bon cela dit ? force de chercher, j'ai trouv?.... une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur passager comme NLU l'avait sugg?r?
Vais bient?t avoir de la mayo sous les pieds tant que c'est pas dans le moteur !
Bref Sherlock Holmes continue ? mener l'enqu?te, quand il aura fini de batailler avec cette fichue console centrale en plastoc rigide
taxi Membre non connecté
Bonjour El Homme,
Le liquide de refroidissement est un decapant, donc, au contraire ?a va rouiller le plancher. En attendant,mettez plein magazines et journaux sous la moquette pour absorber le liquide.
Ciao,
Ronald
Au cas o? vous vous demanderiez comment c'est fichu
Comme quoi des fois faut pas chercher des fuites sur nos cabs... car on en trouve
La suite au prochain num?ro, d?s que j'aurai r?cup?r? un radiateur ?tanche...
En attendant merci ? Mathias Aubry pour ses conseils et sa disponibilit?, et ? mes voisins gitans pour le bout de tube
Pour la rouille je pense que la fuite date pas d'hier, mais qu'elle a du s'amplifier depuis que mon circuit est bien sous pression avec son nouveau bouchon ?
apr?s pour l' "huile" retrouv?e sous le tapis, peut ?tre est-ce du liquide de refroidissement ayant fusionn? avec autre chose (mastic ou plastic ?)
? voir ...
