Taximetre
559ar70 Membre non connecté
Est-ce que l'un d'entre vous aurait la notice du Cygnus MR200 et plus particuli?rement le sch?ma de branchement.Par avance merci
Thierry
Salut regardes par la tu devrais trouver ton bonheur
http://www.taxianglais.fr/portail/download/category-1+manuel-de-l-utilisateur.php
Le Taxim?tre est branch? j'ai pas tout compris au fonctionnement mais je vais r?viser.
Thierry
Normalement, d?s qu'il y a du courant dans le taxi, un point rouge s'allume.
Pour le mettre en route (une fois tous les branchements effectu?s) : presser le bouton MODE une fois. On entend un bip et le taxim?tre se met en "FOR HIRE" = les taxi signs de toit et de c?t? s'allument.
Pour le mettre en mode "HIRED", presser le bouton "MODE" une fois = le taxi sign de toit s'?teint et la bande bleue du taxi sign de c?t? doit s'allumer (?a ne marche pas sur le mien ? cause d'un mauvais branchement).
Pour le mettre en mode "STOPPED", presser le bouton "MODE" une fois, on entend un bip.
J'ai la notice papier en anglais, je viens de la scanner, elle sera bient?t disponible dans les t?l?chargements.
En attendant, c'est disponible sur cette page : http://kabhi2011.free.fr/Cygnus_mr200_manual.pdf
Thierry
559ar70 :
Merci pour ce scan qui va m'?tre bien utile, le taxim?tre fonctionne, mais je pense que je vais relayer la commande d’?clairage du taxi signe et du panneau"for hire", la sortie directe sur le taxim?tre ne doit pas ?tre pr?vue pour autant de puissance.
Il y a effectivement un relai interpos? entre la sortie du taxim?tre et les lampes !
Plan branchement taxim?tre.pdf
Si vous avez des remarques.
Thierry
Dans la configuration ci dessus il se met en route et le compteur tourne, mais si je peux am?liorer au moins le dessin du branchement pour les futurs installateurs je suis preneur de vos compl?ments.
Thierry
For most installations the single 8 way loom supplied is adequate to allow connections to be
made in the engine compartment or under the dashboard.
The loom is colour coded as follows:
Black=gnd,
Brown=12v meter power,
Orange=12v Lamp power,
Blue=For-Hire,
White=Speedo signal,
three additional lamp drives connect via the Green, Red, and purple wires.
For electronic speedo systems simply crimp the white wire terminal to the appropriate connection in the vehicle wiring loom (speedo signal wire).
pommier Membre non connecté
- Chelsea
- Voir le profil du membre pommier
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=405864DSC00070.jpg][/URL]
Vivement le jour o? il refonctionnera !
LAPOM
Le tien a encore la broche qui permet de le brancher. il ne devrait pas ?tre trop difficile ? remettre "en route".
