Samedi de gal?re !
le gros p?p?re fait des siennes !
donc, samedi, je devais faire le plein, mais j'ai zapp? la m?morisation de l'information, et je suis parti, invit? par l'une des commer?antes de Chelles ? participer au d?fil? des v?hicules de transport en commun de l'AMTUIR, qui va ouvrir un jour son mus?e sur la commune dans l'ancienne gare aux marchandises .
?a va vous suivez ?
j'e suis donc parti avec mon gros p?p?re tout fringant, jusqu'au moment o?, 1 mile plus loin, gros p?p?re s'?touffe, ? court de carburant !
j'appelle ma ch?re moiti?, qui arrive avec 2 bidons de 5 litres (vides) nous passons ? la station, je me dis avec 10 litres et la pompe manuelle !
h? bien que nenni ! Gros p?p?re d?marre, tourne au ralenti, et d?s que j'acc?l?re, coupure compl?te !
evidemment, au bout d'un moment, la batterie commence ? baisser son intensit?, cerise sur le g?teau : le fameux relais RL3 qui est dans le circuit du sol?noide, ne donne plus signe de vie ! !
Comme je suis ? la MACIF, avec assistance 0kms, le d?panneur arrive 1/4 d'heure + tard, essaye de d?marre le CAB en court-circuitant le +d?marreur avec la commande du sol?noide (+ batterie en //), peine perdue : uniquement le ralenti, d?s qu'on acc?l?re : arr?t complet.
apr?s retour peu glorieux sur le plateau, le d?panneur a r?ussit ? remettre elCAB devant mon garage.
Test du relais RL32 : HS, je pr?vois de changer le filtre ? gasoil, puis de faire cracher le fuel dans un bocal avec la pompe manuelle, jusqu'? une analyse claire !
Il faut aussi que je trouve un relais RL3 !
Je vous metterai des photos de ce que j'ai loup?, vous verrez il y a de quoi avoir les boules !
Bonne soir?e !
Non je plaisante mais je me doute que tu dois avoir les "boules". j'ai un ami qui comme chaque ann?e fait tout sp?cialement le d?placement depuis Albi pour aller conduire un des Renault TN de l'AMTUIR !!!
En ce qui concerne les probl?mes de d?marrage apr?s panne de gazoil j'ai exactement la m?me chose. Du moins mon fils, car je lui ai pr?t? un Fairway et il est en panne avec sur Melun. il a bien remis du gazoil, pomp? tout ce qu'il a pu comme un shadock jusqu'? ce que le gazoil sorte du filtre mais rien, probl?me ?lectrique, m?me avec une batterie annexe et des cables le moteur ne tourne pas, juste un tic, tic...
Ce n'est donc pas la m?me panne que toi mais le r?sultat est le m?me. Le v?hicule est immobilis? et comme je n'ai pas l'assistance sur celui-ci je vais devoir me d?placer avec ma propre d?panneuse pour aller le r?cup?rer dans la semaine. cela ne vient pas du d?marreur, je l'avais chang? avant son d?part, peut-?tre d'un de ces fameux relais...
Bon courage ? toi. Tiens nous inform? !
c'est pas le jour pour les vieux cabs !
si tu peux supprimer mon message en double merci !
Je vous tiens au courant !
si quelqu'un a la f?f?rence de ce relais :
REL 1DB
12V/30A
LP0607
mais ?a ne donne rien sur le net !
A +
elhomme Membre non connecté
Idem que Nlu, si tu me dis ? quoi il ressemble, je dois bien en avoir un que je peux t'envoyer...
Voici ce qui m'?tait arriv?, et comment j'ai red?marr? :
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-991+le-moteur-d-marre-et-s-touffe.php#m14501
Bon, je n'avais pas grill? de relais, ?a c'est un autre probl?me ? r?soudre avant...
le relais est l? :
le petit ? gauche, qui sur le mien est ? droite des 2 plus gros.
Merci d'avance !
kabhi, je vais proc?der suivant ton explication, et je vous tiens au courant !
A pluche
le relais est revenu ? de meilleurs sentiments apr?s un bon nettoyage des contact, il refait son office, MER CI quand m?me !
le filtre est d?mont? et vu la bouillasse qu'il y a au fond, c'?tait pas du luxe !
direction Norauto : ? suivre . . .
Comme il y en a plusieurs de ce type sur le taxi, en cas de panne, on peut piquer le relais des vitres ?lectriques (par exemple) pour mettre ? la place !
Pour ma part mon fils a enfin pu d?marrer le taxi hier soir. Il doit rentrer mercredi Melun - Poitiers. Ce sera un excellent test.
Et puis j'ai command? une jauge ? gazoil neuve... Histoire de ne plus se faire surprendre par une panne s?che.
Bon h? bien comme dirait le petit lion : Akhabi, Akhaba, et voil? !
j'ai donc :
- chang? le filtre ? gasoil,
- achet? une poire ? lavement pour gros p?p?re,
- achet? du nettoyant injecteurs,
- mis du nettoyany (un peu) dans le filtre neuf,
- pomp? du gasoil additionn? de nettoyant, dans le bidon de 5 litres,
- chang? la batterie (pars? une nuit de charge, elle donnait des signes de faiblesses au troisi?me coup de d?marreur !),
- commenc? ? tenter de d?marrere : l'?chappement a produit des fum?es noires, blanches, grises !
- mis du nettoyant dans le tuyau d'arriv?e du filtre ? gasoil avant de le reconnecter.
Et ?a tourne impeccable ! !
j'ai ?t? me balader, le moteur d?marre instantan?ment (apr?s le pr?-chauffage quand m?me!) et prend bien ses tours !
Merci ? tous, en particulier ceux qui m'ont propos? des pi?ces, Danny, elhomme, khabi, et khabi pour le Tuto !
Voil? ce que j'ai rat? : (mafemme y est all? avec ma soeur, pour au moins me rapporter des photos !
et il y en avait encore d'autres !
A bient?t
Bonne journ?e !
Tr?s heureux que tu ais pu te d?panner et que ton gros p?p?re soit de nouveau op?rationnel...
Un grand merci ? ton ?pouse pour les superbes photos. J'adore bien s?r le Brillet-Schneider ? imp?riale !!! Il est splendide !!!
Mais j'ai une affection particuli?re aussi pour le Somua OP5 car j'avais le m?me lorsque j'?tais enfant. La miniature de chez Minialuxe
j'ai eu la chance d'en conduire un de la collection Car-Histo-Bus il y a quelques ann?es et bien que ce ne soit pas un double-decker et qu'il ne soit pas rouge
j'adorerais en avoir un dans mon garage.A tout hasard, as-tu d'autres photos des autres TNs ? En tout cas merci encore de nous faire partager ces superbes photos. Bonne journ?e.
surtout avec ma femme ! !
et sp?cialement pour notre grand ami des bus !
et les TN avec leur gros museau sympathique :
et dire que je prenais ces bus, il n'y a pas si longtemps !
