Pompe ? injection suite
Fuite
FLORION Membre non connecté
- Voir le profil du membre FLORION
Il semblerait que ce soit le joint du couvercle de la pompe qui fuit. Quelqu'un a-t-il rencontr? ce soucis et peut-il m'informer sur le co?t de la r?paration. Mon m?canicien est quelqu'un de tr?s gentil mais ses notes d?pendent de ses besoins financiers, jusqu'? pr?sent il a toujours ?t? correct mais pour le remplacement des cylindres de roues il devait ?tre en difficult?s p?cuniaires car la note f?t sal?e. Une estimation me permettrait de freiner ses ardeurs.
Amicalement
FLORION :
Amicalement
Amicalement
?a serait int?ressant de faire un tableau comparatif avec le co?t de telle ou telle r?paration.
Pour la pompe ? injection, j'avais pay? 720 € (plus que le prix du cab ! ), mais ?a voulait dire d?pose, d?montage et remontage complet, avec passage au banc, donc beaucoup d'heures de main d'oeuvre.
Combien avais-tu pay? pour les freins, je dois refaire ceux de "The Beast", cylindres et m?choires (je fournis les pi?ces ? mon petit garagiste.)
Cylindres de roue acheter chez un garage ? Londres,
30?25 + VAT + Transport x Cout Euros Chaque.
Faites le calcul.
Chris57 Membre non connecté
pour avoir refait les freins arrieres de mon taxi,pas tres compliqu? a refaire soit meme,du d?montage et remontage avec pieces neuves (pour ma part, j'ai juste changer la coupelle de chaque cylindre et bien sur un gros nettoyage).
La seule difficult? rencontr?e reside dans le d?blocage des purgeurs et voir eventuellement le d?blocage de la durite de cylindre ,pour ceux qui veulent les changer.Pour tomber le tambour il suffit d'enlever les vis (empreinte tournevis en croix)et si elle ne viennent pas ,perc?e la tete de vis,le tambour tiendra toujours avec les goujons de roues.Pour finir la purge du circuit en comencant par la roue la plus eloign?e du bocal de remplissage ,pour les puristes faire les quatre roues.Pour ce faire ,se munir d'un bocal transparent avec liquide de frein,un tube transparent plongeant dans le bocal,mettre le tube sur le purgeur de roue.Une deuxieme personne sera charg?e d'appuyer sur la pedale de frein a l'ouverture du purgeur,a chaque fois quelle laissera la pedale de frein remont? ,ferm? le purgeur,et, le rouvrir a chaque appui sur la pedale.Le tube transparent permet de voir l'air sortir du circuit et comme il est plong? dans le liquide ,evite la remont? d'air.Une astuce,lors du demontage eviter que le bocal de remplissage se vide,cela limite l'entr?e d'air dans le circuit et reduit la purge,ne pas h?siter a le remplir a toc avant le d?montage.
J'ai fait quelques photos ,mais n'etant vraiment pas dou? dans l'informatique je n'arrive pas a les joindres. Si interress? je peux essay? en MP sinon je ferai appel a Raph pour le faire,si celui ci veut bien.
bonne journ?e
pour purger les freins, utiliser ?a :
http://www.norauto.fr/produit/purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage_274129.html
ou
http://www.mister-auto.com/liquide-de-frein/altium-870103_g71_a958870103.html?mkwid=UMTSiJVz&pcrid=40022186396&pdv=c&gclid=CIfb_-je8sMCFSIewwod1lQAMA
il y en a de moins chers !
l'int?r?t est le clapet (ou la bille anti-retour, qui permet d'?tre sur de ne pas r? aspirer d'air lorsque l'on rel?che la p?dale !
Bonne journ?e !
FLORION :
Cylindres de roues 120€ (attention ce n'est pas la m?me r?f?rence pour la gauche et la droite), et 180€ de main d'oeuvre. Bien ?videmment il a fallu passer du temps ? tout nettoyer, le liquide de frein fuyait depuis quelques temps.
Il a d? compter environ 3 heures de travail. Difficile ? dire si c'est excessif ou non. En tout cas merci Florion, ?a me donne une id?e de ce que je devrai d?bourser !
Pour les pi?ces que j'ai achet?es (P&P et VAT inclus) :
- cylindre droit = 12,36 €
- cylindre gauche = 20,13 €
- jeu de m?choires = 57 €
3 fournisseurs, un travail de fourmi, mais je m'en tire pas trop mal
!Merci aussi Chris57 pour le mode d'emploi d?taill?, j'ai fait ?a sur d'autres voitures, mais les roues du taxi ?tant tr?s lourdes, je pr?f?re confier ?a ? mon garagiste...
