Nouveau Fairway dans la r?gion toulonaise
Molokoi Membre non connecté
- Voir le profil du membre Molokoi
tous d'abord un grand merci ? vous tous pour la mine d'information qu'est ce forum.
je suis l'heureux nouveau propri?taire d'un fairway de 1994 avec clim. que je suis all? chercher ? cot? de Londres.
Vous aurez peut ?tre l'occasion de nous croiser entre Toulon et Marseille
J'ai juste un petit probl?me, d?s que je suis en cote il perd ?norm?ment de puissance et ? tendance ? chauffer, idem quand je met la clim il chauffe beaucoup.
S'agit il d'un d?faut de r?glage du moteur ou juste du au 380 000 milles de celui-ci, et faut il que je le change ?
merci d'avance pour vos conseils
Molokoi
, donc tout est ? peu pr?s normal (il y a certaines cotes que je redoute personellement,celles qui sont longues et assez prononc?es) n'oublions pas que le moteur m?me vaillant n'est pas tout jeune
bienvenue sur le forum
pour la boite avant tout v?rification du niveau
mais si tu as un gros manque de puissance -> vidange et ?change du filtre
pour la clim aucune id?e enfin si je pense que la surchauffe est plut?t une insuffisance du circuit de refroidissement
mais comme ?a a distance c'est pas ?vident
La clim apporte toujours un surplus de surchauffe car le radiateur de clim positionn? devant le radiateur principal lui enl?ve de l'air...
pour le manque de puissance je suis assez d'accord avec Raph.
Bon courage et ? tr?s bient?t.
Peut-on esp?rer quelques photos ?
Bienvenue.
Chris57 Membre non connecté
Apr?s avoir suivi les diff?rents conseils :
une vidange de boite avec l’?change de filtre apporte beaucoup au niveau puissance (simple v?rif,au d?marrage,marche avant engag?e ,je dois maintenir le freinage sinon le cab part).
Pour la surchauffe,j'ai remplac? le radiateur (fourni par Danny,nickel chrome),un contr?le du calorstat (le faire chauffer dans une casserole et voir s' il s'ouvre),rin?age du moteur,nettoyage entre le radiateur refroidissement huile boite et le radiateur de refroidissement moteur.Le ventilateur (syst?me avec visco coupleur) avait ?t? test? lors des surchauffes moteur ,depuis plus de surchauffe m?me sur de longues mont?es.
Bon courage
