remplacement ciel de toit
FX4DR
Carrosserie
concernant la colle n?opr?ne en bombe, celle de la marque 3M est tr?s bien. En revanche, celles qui ne sont pas ch?res ne sont pas top.Fairway 96
C'est comme tout, pas cher et on en a pour pas cher.
ody60 Membre non connecté
oliver :
Re-
Merci Roastfrog pour l'info, j'ignorais l'existence de ceci ! c'est chouette !
ody60, on peut dire que le ciel nous tombe sur la t?te
mais le premier qui recolle son ciel de toit a gagn?*
Allez, je t'?pargne un discours oiseux et te pr?pare une pique hardie !
Dommage que les cabs ne tiennent pas en soute, ?a m'arrive occasionnellement de prendre la liaison Ryanair directe Pau-Beauvais...
A plus !
Oliver
*l'estime de celui qui est ? la bourre :-)
.Allez, je t'?pargne un discours oiseux et te pr?pare une pique hardie !
A plus !
Oliver
Pau Beauvais : pour aller sur Paris ?
Comme dit BZH t'as quand m?me pas de Pau
Olivier
Papaju Membre non connecté
Je me suis lanc? sur mon ciel de toit c?t? conducteur.
Le tuto arrive d ici peu (avec photos)
J esp?re que ?a vous aidera
Papaju :
Ca tombe bien, d?s que je suis remis de mon intervention chirurgicale, je m'occupe de coller le tissus du ciel de toit du taxi de Miquette.
Le carton est globalement en bon ?tat. Comment est le tien ?
Ne pas h?siter ? le laisser s?cher au soleil, et surtout bien gratter les r?sidus de l ancienne colle.
Pour ceux munis d'un toit ouvrant, les vis sont sous l’esp?ce de toile de l'encadrement.
La mienne ?tait d?gueulasse, donc pas de piti?
Compter une quinzaine de vis
D?montage:
(pour le toit ouvrant, retirer le cache en plastique du cot? passagers.
Je sais que vous ?tes pas cons, mais je pr?cise, par la suite on enl?ve les pare-soleil, la console centrale, le retro....
Ensuite viens l'habillage.
J'ai d?j? mis le carton pr?-form? au soleil, histoire de virer toute l'humidit?, faire s?cher l'ancienne colle puis nettoyage avec une petite brosse.
On commence par le molleton (coton ?pais)
le pref?re prendre un chouille moins large, ca sera plus simple pour le remettre en place et ?vitera une ?paisseur au niveau des joints....
d?coupage des ouvertures (laisser du large, on sait jamais, mieux vaut trop long que trop court) et surtout penser ? tous les trous de vis, ca aide apr?s
pareil pour le tissu
ensuite on habille
Utilisation d'une GRANDE bombe de colle (marque Sader)
premi?re ?tape le molleton, puis une fois que c'est sec, m?me op?ration avec le tissu
j'ai ensuite eu le temps de laisser s?cher plusieurs jours...
Pour le remontage, commencer par le fond (cot? s?paration)
il y ? une esp?ce de traverse, le ciel de toit doit ?tre au dessus
Ensuite je ne vous cache pas que c'est pas forc?ment ?vident d'arriver a faire passer les vis, mais en prenant le temps ca va
pour remettre l'encadrement du toit ouvrant, la pince ?tau sera votre meilleure amie!
Aller bon courage les titis et h?sitez pas si vous avez des questions
steph95 Membre non connecté
}Si?ge recaro, d?j? pr?sent ? l achat.
Et d?sol? pour le sens des photos, j ai que l iPad pour l upload des photos, c est pas top
Et pour le cadre de tout ouvrant, je ferai s?rement avec une chute de mon tissu. Coll? sur la partie visible et assez large pour ?tre gliss?e 'entre le ciel et le support avec une lame
Georges Membre non connecté
Pour le cerclage je ferai ?a un peu plus tard, la semaine chez les grands parents s acheve demain, aujourd'hui hui je les emm?ne en balade
Chris57 Membre non connecté
pour ma part j'ai refait le ciel de toit cot? cabine avec de la su?dine bleu.Un bon rep?rage au d?montage ,il est fait en deux parties avec un fer plat au milieu pour la jonction.Il faut reproduire la partie ancienne sur le tissu en s'en servant de patron .A la mise en la place ,bien tendre sur les cot?s et coller a la n?opr?ne.Pour la partie chauffeur ,il faut r?cup?rer le support ,d?coller le rev?tement et recoller le nouveau a la n?opr?ne.Pour la colle n?opr?ne ,utiliser les pots en gel ,invisible si possible.Et l'essentiel avoir une machine a coudre.Pour ce faire d?montage des vitres,joints de porte et partie haute de la cloison du milieu.
Bonne soir?e
Christian
Nelson Membre non connecté
- Voir le profil du membre Nelson
Une fois de plus je reviens sur ce super forum pour palier au petits probl?mes de mon black cab de 1995.
J'ai eu le m?me probl?me que vous, en prenant mon cab pour aller bosser ce matin, je me suis dit "tiens c'est marrant le si?ge est super haut, ma t?te touche le plafond !!!" ..." Ah ben non, ?a s'est d?coll?"... Je vous dit pas, j'essayais de coincer la toile comme je pouvais ? chaque feux rouge... Les gens ?taient bidonn?s quoique moi aussi...
Enfin voila, je ne suis pas un fin bricoleur et je n'ai pas les doigts en or (plut?t en plomb) requis pour refaire tout le ciel de toit donc je vais m'en remettre ? la bonne vieille rustique cit?e pr?c?demment :
Citation :
Est-ce que pour ceux qui l'ont essay?, ?a ? bien fait son petit effet ? Pas de soucis pas la suite ?
Et aussi, je cherche le tuto de Piccadilly
Citation :
Une bonne ?me pourrait-elle m'indiquer sur quel post le trouver ?
Merci d'avance ? vous tous !
Nelson P.
Nelson :
Citation :
"Piccadilly" n'est pas le nom du membre mais son "degr?" de participation
je pense que tu veux parler de Papaju qui nous a promis un tuto mais qui n'a pas, a ma connaissance, encore ?t? publi?.Quoi qu'il en soit, bon courage pour la suite
