Devinette
Voici ? quoi correspond le "Ferguson System"https://www.yesterdaystractors.com/articles/artint261.htm
Par contre je n'arrive pas ? d?chiffrer le "logo" de calandre sous "ferguson system". Une soci?t? fran?aise ??
Je n'y arrive pas non plus, bien possible que ce soit un truc ajout? pour la d?coration. Je ne l'ai trouv? sur aucune photo de ce tracteur, m?me en France.
Ne serait ce pas en lien avec ceci : http://www.tractoretroarchives.fr/clm.htm
Le badge CLM est celui d'un consutructeur de moteurs industriels : la Compagnie Lilloise de Moteurs, il est donc possible que ce Little Fergie ait ?t? remotoris? ult?rieurement avec un moteur CLM.
Tr?s interessant, j'avoue ne pas conna?tre grand chose aux tracteurs et aux instruments de labour.....
Tu aurais pu prendre une photo du moteur et de la plaque au lieu de "semer des graines de pommes de terre"
Je sors....
Oui, j'aurais du effectivement photographier ce moteur pour voir si ce tracteur est encore ?quip? du Standard d'origine.
sherlock :
Le badge CLM est celui d'un constructeur de moteurs industriels : la Compagnie Lilloise de Moteurs, il est donc possible que ce Little Fergie ait ?t? remotoris? ult?rieurement avec un moteur CLM.
Salut Sherlock,
les moteurs CLM ont un principe tr?s particulier, ils n'ont pas de culasse, et poss?dent 2 (enfin 3 !) pistons pour chaque cylindre, les deux pistons fonctionnent e.n opposition, et l'explosion se fait dons au centre du cylindre, le troisi?me piston est un syst?me d'?quilibrage, balayage, il y a trois bielles par cylindre.
C'est un diesel deux temps.
A l'APEMVE, nous avons un locotracteur Billard ?quip? d'un CLM trois cylindres, il n'avait pas tourn? depuis une cinquantaine d'ann?es, apr?s toutes v?rifications et vidanges idoines, il a d?marr? en le tirant sur 10 m?tres !
Et un taxi anglais, c?t? rouille et fum?e : c'est de la petite bi?re !
https://youtu.be/kmBUBk398pw
le voil? en coupe, pour mieux comprendre :
Merci de ces pr?cisions, je ne connaissais pas bien ce principe de fonctionnement, c'est original. Quel est l'int?r?t m?canique principal : l'absence de joint de culasse ?
Hello Burnett,
oui, vu le taux de compression du diesel, pas de risques ! et aussi pas de soupapes, car deux temps !
Gros p?p?re, ?a roule ?
Bref, du simple et du fiable
Burnett:
Ca roule et ?a rouille...
Mon daily est la MG depuis le printemps, donc il est bien tranquille dans le garage et roule moins que l'hiver, mais il sort de temps en temps, histoire de ne pas perdre les bonnes habitudes
Petite devinette, pourquoi n'y a t-il pas de TX3 ?
Un indice : c'est le chiffre conforme ? ce qui est indiqu? sur le V5C en D2 ligne 4 (? vous de trouver sur la CG Fr)
Coucou, c'est pour ?viter le "13"....X=10, 10+3=13 donc X3 =13...J'ai bon?
Non
Parce que les anglais ne sont pas fort en Math ?
Non plus
Readable as "Taxe free"?
Bien vu, mais non
